Текущее время: 10 апр 2026 17:47
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 11:14
Всем Привет!!! нужна помощь Acer S3-951-2464G34ss проц i5 несъёмный оперативка тоже паяная на плате ультрабук пришол с белым экраном погуглив нашол что типовуха шлейф. Шлейф заказали поставил теперь неисправность в том что призагрузке до винды белые буквы с розовым отливом а когда винда прогружается как будто 8битние разрешение цвета выставлено((( видеодрайвер отображается корректно. был както соня вйя с таким же деффектом менял видеочип и всё гуд а у этого урезыша видео походу в проце. Вопрос мог ли старый шлеф частично как то повредить видео либо дело может быть в другом хаб 67. а да забыл написать тестанул память мемом 32 показывает что битая((( но исходя из своего малого опыта был один самсунг с траблой загрузки так вот тоже показываль что память битая и другие исправные подкидивал тоже показывал что битая может тогда проблемма в контроллере памяти который встроен в проц???
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 11:39
Для начала протестируйте другой программой память - хоть той же виндовой. Либо Goldmem
Потом следует прозаонить на мат плате на разъеме на матрицу LVDS шину для того, чтобы понять, поджарило хаб или нет.
Правила оформления темы
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЛАТФОРМ НОУТБУКОВ
Укажете - получите кусок схемы с распиновкой разъема.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 16:21
Мем тест хорошая прога не раз выручала особенно из под дос . Хотел бы спросить причём тут хаб и видео????
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 19:49
Видео с проца выводится через хаб. Хаб - это скопище интерфейсов и именно к нему подключен и шлейф матрицы и CRT и HDMI. Если шлейф перебило и 19В пршло - то могло поджарить хаб.
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 10:22
Спасибо за наводку обязательно подкину заведомо исправный))))
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 10:18
И так пришел мост, поставил и проблема осталась!!!! стал копать дальше и обнаружил что при нажиме на шлейф в районе матрицы изо менялось всё пропаял не помоло думал уж где межслойный обрыв, но помогло отгибание контактной группы на матрице))) всё бук возращён клиенту)))
