Текущее время: 16 апр 2026 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus X55VD нет дежурки
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 14:14
Принесли ноут asus x55vd, не запускается, не реагирует на кнопку вкл., не светят ни один из светодиодов, з батареей, без батареи, с новой батареей, с новым зарядным устройством ---не вкл(((, На кнопке вкл. нету дежурного питания, все по нулям, 19 на мать приходит. На входе стоят два ключи fdmc8296, микросхема RT8885a, микруха IT8517E, мост n13m-ge6-s-a1, проц Intel B980 2.4, мать X55VD REV 2.1, схемы не могу найти(, на 8 ноге биоса ноль. Напряжения на плате отсутствует, за исключением напряжения 0.86-1 вольт на некоторых елементах..(на некоторых ногах RT8885a, и микрухи IT8517E, ДШ тоже нету, ето кошмар какой то...() А Ещё есть КЗ в районе севера, на рисунке показано. И ешё вопрос, какая микросхема отвечает за дежурку...??
IMAG0488.jpg [ 293.97 КБ | Просмотров: 7564 ]
IMAG0486.jpg [ 293.82 КБ | Просмотров: 7564 ]
IMAG0487.jpg [ 272.98 КБ | Просмотров: 7564 ]
IMAG0489.jpg [ 232.21 КБ | Просмотров: 7564 ]
IMAG0490.jpg [ 205.37 КБ | Просмотров: 7564 ]
IMAG0491.jpg [ 213.22 КБ | Просмотров: 7564 ]
IMAG0492.jpg [ 160.86 КБ | Просмотров: 7564 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD нет дежурки
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 15:13
Дежурка Rt8206l. даташит на нее найти не сложно. проверяйте ее питание и энэйблы. кз ваше на севере сколько ом?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 15:15
viewtopic.php?f=232&t=94672&p=557336&hilit=x55vd#p557336
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 17:53
14 ом
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 17:54
ednar putkaradze писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=94672&p=557336&hilit=x55vd#p557336
я так понял n-канальный нужен? верхний я заменил, но ничего не поменялгось, попробую етот самый...что на рис.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 19:49
мост n13m-ge6-s-a1 не совсем мост - это видеочип, сопротивление его 14 ом похоже на правду. не трогайте пока его, разберитесь с дежуркой.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 23:49
:) так по привычке написал.. ещё одно забыл: неисправность появилась в следствии полной разрядки батареи(ехали в маршрутке и посадили батарею)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 00:07
ну ключики входные у вас -то заперты это видно по фотографиям, думаю не грех проверить уровень типа ACIN на чарджере, качайте пдф присмотритесь к чарджеру.
было нечто подобное, просто заменил чарджер перед пляской с бубном, и сэкономил время. А и память CMOS сбросьте как следует перед всякими действиями.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 10:00
У вас отсутствует ldo, на этой плате если не ошибаюсь, мульт, флешь и кнопка вкл запитуются от ldo 5v через регулятор.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 12:45
извините, ето он, чарджер???
mosf.jpg [ 207.1 КБ | Просмотров: 7480 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 12:58
нет.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 13:24
ответы да нет - ну очень помогают... :men:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 16:13
а чего вы ждете? плата то у вас! неужели тяжело сверить маркировки микросхем с гуглом?
если включить вангу, то чарджер должен обзываться Bq24725a. ищите!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 20:05
возможно ldo сформируется только после открытия ключиков чарджером, схем нет. немножко покумекать придется
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 20:14
Причем, написано на нем может быть 725, в любом случае она квадратная, 20 ног, по пять с каждой стороны :-)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 21:25
Дежурка Rt8206l, поступает 0.96в, не она
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 22:28
кто поступает? куда поступает? откуда поступает? кто не она? почему не она?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 01:03
скорее всего это просто помеха...наводка... как угодно можно .
pdf качните ради интереса .. обратите внимание на 6 ногу да и на 4ю раз уж на то пошло...
и все таки ..какая же связь между словами разделенными запятой, мне тоже интересно ?)))
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 14:47
Спасибо ребята за ответы. Нашел чарджер BQ25A, на 1 и 2 ногах 0.97в(ACN и ACP);
3(CMSRC) нога=19.36в
4(ACDRV)=0в
5(ACOK)=3в
6(ACDET)=2.65в
7(IOUT)-10 ногу=0в
11-13=1.37в
14,15=0в
16,17=6в
18,19=1,37в
20(VCC)=19в
видимо проблема в ней все таки, за открывание ключей отвечает 3-4??
Поменяю, отпишусь)
ПС: насчет "Дежурка Rt8206l, поступает 0.96в, не она" имел ввиду поступает 0.96в на микруху, а сама не отдает ничего, проблема видимо до нее ещё. Извиняйте, если чего не так, учусь ещё, зеленоват :smu:sche_nie:
Комментарий к файлу: BQ24725A pdf
www.ti.com_lit_ds_symlink_bq24725a.pdf [1.62 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 16:44
4(ACDRV)=0в
5(ACOK)=3в
6(ACDET)=2.65в
7(IOUT)-10 ногу=0в
11-13=1.37в
14,15=0в
16,17=6в
18,19=1,37в
20(VCC)=19в
Поменяю, отпишусь)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 00:19
заменил чарджер BQ25A, результата 0, отдаю ноут клиенту, видимо не моих умов дело.. :ne_ne_ne: тему считаю закрытой для себя, для форума....уж извините. Спасибо всем за ответы, очень признателен..
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 18:00
меняешь входные ключи и вот оно счастье.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 02:26
Менял ключи - счастья не увидел... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 06:44
sokolychok может быть стоило не "поменять", а "правильно поменять"? )))
Судя по вашим замерам это именно он, тот самый полевик, про который чуть выше ссылку давали.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 20:55
viewtopic.php?f=232&t=94672&p=557336&hilit=x55vd#p557336. Была такая же проблема. Поменял входной пробитый N-канальный транзистор и вот оно счастье.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 10:23
+1 поменял ключи - завелся
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 10:45
у меня такая же хрень была - почему то вылечилось прошивкой
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 03:46
не стоило за него вообще браться если нет знаний, только хуже ещё сделать можно
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 16:47
дабы не плодить темы быстрый вопрос:
по входу стоят ключи вроде говорят FDMC8884, можно ли заменить на SI7326DN? По даташитам не совсем подходят, но всё таки? :du_ma_et:
заранее спасибо :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 06:27
Ну, кто возьмет ответственность посоветовать вам поставить вместо 15 амперного транзюка - 10 амперный? Еще и в том месте, где он горит постоянно?
Я, например, колхозю туда не меньше 20 ампер.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
Зарегистрированные пользователи: cunamis, Google [Bot], Yandex [Bot]
