Текущее время: 10 апр 2026 17:08
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 14:13
Здравствуйте. Опять прошу помощи. Сабж в шапке, пришел после других мастерских, паяный-жареный. История неизвесна. Дальше ужастик: Замена PU1002, PU9, PU12, PU1000 (были пробиты), Мультбыл без нескольких ножек, заменен. PQ37,PQ40 (отсутствовали). Замена проца, пробит по 1.8 вольта. Замена PCH HM65, был вздут. Замена видеочипа, 216-0810005, подозрение на зажарку(почти черный был). плата теперь стартует, потребление 1.050А . Инициализации нет. Генерация на всех кварцах есть, все напряжения соответствуют схеме. Обмен мульта с флэшкой постоянный, обиен хаба с биосом только несколько пакетов при старте, потом тишина. Поделитесь соображениями по этому поводу, куда ещё рыть, что он ещё хочет? (посткарты нет)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 14:20
когда уваленное вообще приходит, то проще купить нерабочую не- или малокопанную, и ей заниматься... скорее всего предметных советов по этой плате вы не получите учитывая её первичное состоние :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 14:26
100,103,104,110,116 ноги мульта что там?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 14:30
да и еще, флэшки обе прошиты?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 14:37
я думаю там концов не найдешь уже :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 22:08
Проще, но тут дело интереса, самоудовлетворения если хотите... :smu:sche_nie:
Ессно, обе прошиты, заменяны на новые. Меня поразило, что при такой копке, флэшки не паялись... :ne_ne_ne: хотя с родным дампом биоса хаб не поднимал напряжения видео, отсутствовал DGPU_PWR_EN.
затра гляну на работе, отпишусь. На 104 точно помню 3.32В.
Надежда умирает последней.....
P.S. А вера никогда! :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 14:54
Извиняюсь за задержку. Сегодня пришла пост-карта. Показывает пост-код 2Е. Я так понял это ошибка RAM. Её я пдкидывал, PCH менялся. В чем может быть проблем? Обрыв в плате?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 16:52
ну а без памяти какой код?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 21:12
так же, 2Е
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 23:06
так же, 2Е
я бы проверил питание RAM, проц\сокет, еще как вариант после масштабной пайки-отвал слота оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 07:36
так же, 2Е
Слоты пропаяны, сокет тоже(катать нечем). Питание 1.5В. По ходу обрыв в плате где то.... после этих горе-паяльников :kav_boy:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 11:54
В общем проблема решена, полтора часа тыканья цешкой+пара потраченных миллионов нервных клеток = 3 дохлых межслойных пистона! Бук работает, всем спасибо за помощь. :cool_cool:
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
