Текущее время: 11 апр 2026 16:26
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 21:58
Впервые столкнулся с проблемой - похоже есть необходимость снять и пересадить (если повезет) проц I5 -(мать ASUS K53Sv)дефект -безсистемно не инициализируется, реагирует на прижим проца - при этом запускается нормуль. В связи с этим вопрос - терморежим и термодопуски для процов отличаются от "обычных" чипов?
или можно по обкатаным профилям фигачить?(ИК-650)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 22:01
мабуть сокет?... если склероз не обострился, K53Sv проц не впаян.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 23:00
могу с буквой в конце слажать, (аппарат на работе), но у меня точно впаян(трезвый был :du_ma_et: )
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 23:03
да ничем не отличается... катайте на здоровье по отлаженному профилю.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 23:09
Спасибо! ну бог и умение мне в помощь. по результату отпишусь.
кста, аппарат был куплен с сильной уценкой в известной торг сети - возможно был роненый....
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 18:42
Ну да, мать все-же не та -в реале K56CM :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 20:02
Вадим, я полагаю шарики уже успели накатать, расскажите как там с особенностями пересадки? Были? Удалось?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 20:05
никаких особенностей, все так же
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 20:23
Юрий, а что если бэушный сдуть с донора приживется? Новые я так понимаю, если и будут, то цены не интересные наверняка.
Трафаретом таким удалось обзавестись?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 04:18
если касательно пересадки сокета, я, например, шары накатываю на саму плату, это в случае ребола разъема
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 17:49
Переставлял с доноров сандики впаянные, никаких проблем, все работает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vovshneks, Yandex [Bot]
cron
