Текущее время: 04 май 2026 01:54
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 23:02
Собственно скоро возникнет необходимость заниматься этим делом. Как мне известно, закуплено уже некое оборудование для снятия и приклеивания (пока не видел).
Вопрос остается в технологии, ибо рамок (трафаретов) под 7" и прочие размеры как я понял нет в комплекте.
Собственно вопросы:
-кто-то уже переклеивал? :-):
-куда и как лучше наносить клей и как избавляться от пузырей (барокамеры нет :-( )
-трафареты? (надо/не надо, из чего сделать)
-действительно ли желтит клей и особенно от сильного нажатия при выдавливании воздуха?
А также все остальные вопросы касающиеся данной тематики.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 01:07
Видел такое оборудование в продаже на савеловском рынке. Представляет из себя выпиленный держатель для КАЖДОЙ модели тедефона или планшета свой... Как на ем клеить не знаю...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 01:08
Да забыл сказать что клей УФ...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 17:38
Несколько раз менял тачскрины у планшетов:
Старый отклеивал-грел на нижнем подогреве ИК станции.
Если тач битый в перчатка, чтобы не пораниться стеклом.
Приклеивать новый просто -удалил остатки старого клея с рамки и защитный слой
с нового, аккуратно ставиш на место. Старый клей удаляю изопропиловым спиртом (ацетон растворяет рамку).
Удаляю остатки клеящего слоя с б\у тачскрина с небольшим подогревом деревянной палочкой и остатки смываю изопропилом.
Восстанавливаю клеящий слой из тонкого 2хстороннего скотча. Наклеиваю куски на транспортную пленку(у рекламщиков беру) и необходимые фрагменты вырезаю скальпилем.
Потом эти фрагменты приклеиваются к б\у тачскрину.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 18:38
Уважаемые, как приклеить на скотч я и сам знаю, технология именно с УФ клеем к экрану!!!
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 18:50
http://www.aliexpress.com/item/Newest-1 ... 64284.html
думаю разберетесь, на ютубе роликов море, забейте lcd separator, можно с разными выариациями.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 22:10
+1. Именно такую я и видел.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 08:17
Здравствуйте!
Может ли новый тач на самсунг таб 3 8.0 SM-T311 не работать без уф.геля ? или если нанести гель LOCO и сушить, после этого будет?
старый битый с остатками геля работает, новый без геля нет.
возможно новый тач пришел неисправный? rev.2.0 на обоих одинаковая.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 09:51
вооще-то работать должен .... но лично еще на таких аппаратах не пробовал ...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 19:20
helaol писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо!
Да работать должен 100%, клей никак не влияет, ищите тач!
