Текущее время: 12 апр 2026 15:20
 Заголовок сообщения: не работают ноутбук asus х54c
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 10:02
Ноутбук asus х54c. Мат плата К54С REV 2.1
отнес в мастерскую через 3 дня вернули не могли изделать. Подскажите пож.у меня ноутбук asus х54с, проблема, включаешь дежурка горит кулер не работают. ЦП не греются после ребол чипсета BD82HM65 все индикаторы загорели ЦП и BD82HM65 не греются кулер не кружиться . а винда даже не слышна как загружается. не подчиняется включателю горит все индикаторы не отключается
замер напряжения на кнопке включения 3.3v. on/off не Реагирует все индикаторы горят
замеры напряжений на RT8168B 5V , 2V. 1V
тестером провераю напряжения ЦП непоступают даже не греются
 Заголовок сообщения: Re: не работают ноутбук asus х54c
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 10:24
ну так питалово проца нет получается? запятые хоть ставьте иногда..
это где меряли? чот на 2 , 9, 37 пине шима?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 10:57
питания на шим rt8166B
1-5
2-0,3
9-5
12-1.85
13-0.5
16-1.4
17-4.6
20-1.1
23-1.1
24-1.1
25-1.1
26-1.1
29-5
32-0.3
33-5.2
37-5.2
осталные все 0
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 11:04
на 2 пине ищите питание. сначало на КЗ проверьте, если КЗ нет ищите VIN. должно быть 19
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 11:06
пардон... не то посмотрел..не должно там быть 19 :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 12:41
"32-0.3" сигнал включения шимки, помоему должно быть больше
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 20:25
Если уж думаете, что проблема в мосту, то менять на новый надо, а не реболить; ну и прошивку профилактически предварительно)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 13:10
чипсета BD82HM65 заменил 4 индикаторы загорели (led 6704. 6705. 6703. 6706)
1-5
2-14
9-5
12-0,2
13-0.5
31- 14
32-0.3
33-5.
37-5.
осталные все 0
скажите неисправен шим или другой
