Текущее время: 10 апр 2026 00:25
 Заголовок сообщения: DV6-2110er (UT1) замена 2007 на 34
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 19:34
Добрый день .
QUANTA -UT1.
Пришел с мертвым севером - 2007.
Такого небыло, вычитала что можно на 34 махнуть.
После замены не выплевывает изображение на матрицу, на всешник все ок.
Как понимаю, беда с биосом. Нужен другой дамп.
Прошу помощи.
Благодарю
 Заголовок сообщения: Re: DV6-2110er (UT1) замена 2007 на 34
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 21:46
07 на 34 тут меняется без всяких модификаций БИОСа... либо недосел, либо чип брак.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 22:00
Дядя Женя, утверждать на 100% не буду, т.к. есть несколько ревизий UT1, но почему-то плата с родным с завода 034-м кушает все, что даш, а которая с 2007-м, тоже кстати с завода, увы...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 22:05
... дя... даже 2001 не становиться, хотя вроде как обязан. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 22:15
[ruv] Юрий Рогачевский, значит у меня недостаток практики :ne_vi_del:... у нас долгое время не было 07х, то десяток, наверное, УТ1 сделал с 034м, вместо него - всё ок было... а вчера, наоборот, 034 на 07 менял (теперь у нас 034-е пропали :du_ma_et:)...
Oleg Sedin (REM), 01-й несколько раз пробовал ставить и вместо 034-го и вместо 07-го - инициализируется, выдает Checksum error и на этом всё.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 22:19
и симптом несколько не подходит... на внешку-то всё работает
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 22:28
... шлейф не доткнула мабудь... а мабуть lvds в видле ласты склеил... а мабуть... да моного их.. мабуть.
сказали - биос не при чём... и ждём дальнейшего развития событий.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 22:38
Действительно, поидее должен работать. А не работает он вероятней всего из-за различий адресов начала таблицы acpi-dsdt и еще некоторых штучек (или правильней сказать - указателей на начало dsdt). В принципе, если поправить, то должно заработать. Только гемора слишком много.
Последний раз редактировалось Deleted 30 окт 2013 22:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 22:42
Не... биос-то один на них, просто 2 варианта либо 1метр либо 2. Или я чет не шарю?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 22:51
Очень сомневаюсь, что вы чёт не шарите)
Надо вообще попробовать , как зайдет такая машинка на 007м, а то сейчас только с 034 зашли, давно не видел на 007м.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 19:28
UT1 RM+034+video - встанет 2007? или только 026 и 034
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 19:55
Удосужтесь перечитать несколько сообщений выше вашего в этой теме..
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 20:36
А что с завода стоит 215-0674034 или 216?
Мабудь девушка ставит 215 вместо 216 ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 21:06
Panasonic, а вы видели 216-0674034 ? :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 21:47
Нет, но я же все еще учусь и верю всему, например
http://www.elicomtrade.ru/ATI-AMD/ATI-216-0674034.html
http://www.icware.ru/?ic=0000332
И дорого ведь, значит настоящий ;;-)))
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 01:29
Дискретка есть или нет? У меня сейчас живой UT1 с дискреткой и 34. Какая ревизия? Если что могу дамп стянуть
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 15:11
2007 не работает, изо есть и checksum error
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 22:28
Все оказалось более чем странно. За время лежания ноутбука в коробке...учахлась матрица...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 15:05
UT1 rev D RM75 + 034 + video. биос 1мб флеша. 2007 не встал, чексумм эррор, нажмите ф5 для сброса или ф6 для дальнейшей загрузки и висит. шиванул бивис с сайта НР (ф18), взятый отсюда ф13 - бестолку :(
