Текущее время: 25 май 2026 16:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 13 дек 2008 22:45
TPL писал(а):
volkovv писал(а):
У компании IBM официальная позиция всегда была следующей, при утрате пароля клиентом, метод решения один - замена материнской платы, если есть секьюрити модуль то с ним. При этом это даже является обязательным вопросом на тесте инженеров
Угу...но ни на одной T4x из рефабришеда, из service used parts, я не видел паянной RF08, ни паянного биоса, ни паянного секьюрити чипа, что косвенно говорит о том, что мастер пароли существуют, секьюрити чипы программируются под плату итд итп...а то что у нас этого нет, просто не все можно украсть :)
Вот Она: фраза, которая должна была прозвучать сразу и обсуждение вопроса можно считать исчерпанным.
Ну, а на ИБМ RF ID паять не надо, если она физически исправна. Здесь обсуждалось когда-то
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008 00:24
Паша....после таких слов как я уже говорил не один раз я жду пример - ИД номер - код для ИБМ :arrow:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008 12:24
Может такой связки и нет, но существуют же мастер-пароли для винтов, притом в модификации тех паролей что ставят буки ибм, так как судя по-всему буки перезаписывают мастер-пароли...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008 13:27
Юлий писал(а):
Земля и два щупа с иголками в нужное место и софт. и ничего паять не надо.
на т4х паятьнеобязательно и иголки тоже необязательно, но и без мастерпароля.
еепромку можно просто через слот программировать. :D
TPL, если ты видел много таких плат, может заметил на некоторых по несколько наклеек с серийниками.
угадай почему.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008 13:52
угадай почему.
Ты хочешь этим сказать, что у тебя софт есть ???
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008 14:50
угадай почему.
про слот я конечно знаю, ну это уже как кому удобней
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008 15:48
TPL, софт у всех кто этим занимается есть. :D
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008 16:32
Да ну...вот уж никогда не поверю, что у вас есть софт подвязки секьюрити чипа под материнку...если есть то готов купить
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008 19:28
сначала надо разобраться в понятиях. что имеется ввиду под секурити чип.
at24rf08 есть еепром, а не секурити чип.
секуритичип это другое. и к паролям никакого отношения неимеет, все ведь с этого начиналось..
что имеется ввиду под привязкой оного к плате?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008 19:43
секьюрити чип это Атмел 97SC3201, а под привязкой онного к плате я имею в виду то, что каждый биос и каждый чип завязаны и работают только в паре, если поставить чужой чип, то получим ошибку, которая никакой дискетой не снимается...так вы говорите, что тоже этим занимаетесь ? :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008 19:46
Как все былоб просто еслиб сек. чип был бы привязан только к биосу. :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008 19:50
Юлий а вы ставьте одинаковые fwh их всего 2 модификации и вся проблема будет решена :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008 20:20
нет, такой софтины у меня нет. да и нафиг она нужна кому.
даже если ты сможеш програмировать 97SC3201, тебе нужны будут данные с биоса.
выпаивать биос, читать его на программаторе и ставить назад, а потом тоже самое с секуритичипом.
ну извините я не извращенец. мне проще две микрухи с донора перекинуть.
если сильно хочется копай в сторону TPM.
а програматор 24rf08 есть у всех. куда его прицыпить как говорит Юлий дело вкуса.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008 20:31
Мне тоже проще перекинуть, но еще проще, чтобы был заводской софт-они точно ничего не паяют, чтобы программировать...а я лентяй по жизни:), так что мне софт нужен...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008 21:22
>>Мне тоже проще перекинуть, но еще проще, чтобы был заводской софт-они точно ничего не паяют, чтобы программировать...а я лентяй по жизни, так что мне софт нужен...
TPL, а вы погуглите, погуглите, это полезно, для чего мы высшее образование тогда получали?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008 21:36
Ты считаешь, что я не гуглил на эту тему ? я с этого в первую очередь начинаю...Знакомые америкосы заказывали румыну эту тему, но он посчитал что это неактульно, либо просто не справился...и украсть никто не смог:) Вот так и живем как лохи :), микрухи перекидываем
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008 22:00
конечно неактуально. эта байда кроме тебя никому ненужна и платы эти уже практически ничего нестоят.
твои знакомые готовы выложить парудесятков тысяч в европейской валюте за разработку?
думаю что нет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008 22:02
я что-то не понял? зачем перекидывать секьюрити чип на другую материнку? чтобы пароль сбросить? так для разблокировки этого не надо делать.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008 22:06
думаю что нет.
Сейчас это понятно, что особенной ценности этот софт не представляет, разговор о делах давно минувших дней...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008 23:41
Просто были первые модификации Т40, на которых эти чипы были на панельках, также X3x у них тоже на панельках, панельки очень любят теряться...а каждый чип подвязан под биос конкретной машины, и с другим она не работает, только в паре...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2008 01:12
бывает, но редко. в основном если платы родом с мусорки.
они и идут обычно на органы или ждут кандидата на замену, а там то и биос и панелька есть.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2008 12:09
Внимательно на досуге прочёл тему:
Если смотреть не на каждое высказывание участников, а на общую картину, то это выглядит как разговор ни очём.
Тема паролей является предметом заработка и технология не может обсуждаться в открытую по определению.
Многие из участников обсуждения обладают некоторым, может быть даже большим, багажом знаний по данной тематике, но разговоры в "кошки-мышки", не предъявляя конкретной информации малопродуктивны.
Поэтому тему предлагаю закрыть
СообщениеДобавлено: 15 дек 2008 13:03
поддерживаю
СообщениеДобавлено: 15 дек 2008 13:54
Давно пора !
СообщениеДобавлено: 15 дек 2008 14:26
А я еще более категорично выскажусь :) Я очень поддерживаю действия румына Виктора по привязыванию софта к машине, также поддерживаю его действия, что у него в свободном доступе ничего нет, что касается современных машин...И очень не поддерживаю действия некоторых участников по распространению софта PC8394, хотя ломали наверное китайцы...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2008 15:02
Участники исчё шиткоды любят раздавать.
И писать инструкции по снятию паролей.
Это конечно личное дело каждого. :D
Тока я не понимаю зачем...
Кстати скоро похоже в "свободном" доступе будет "мегадивайс" для снятия паролей.
Я замучился провода паять.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2008 15:47
TPL
А что в твоем понятии ломаный софт....тот что отвязан от машины?
По поводу распространения отвязаного от машины не видел...только оригинальный с привязкой :lol:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2008 16:33
Всё Господа! Закрываем треп. Причины указаны выше.
Зарегистрированные пользователи: Dmitrycuper, Google [Bot], Yandex [Bot]
