Текущее время: 17 апр 2026 07:03
 Заголовок сообщения: Asus K56CM непонятки с дежурками
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 13:28
Добрый день!
Такая проблема Asus K56CM мат.плата K56CM rev. 2.0 пришел с неисправностью не включается не заряжается, со слов клиента ставил ОС в режиме АКБ, через определенное время ноут потух и больше не включился, клиент подумал села АКБ, но при подключении ЗУ ничего не происходило, не включался не заряжался. В ходе осмотра была выявлена мертвая микруха BQ25A, заменил на BQ725. Теперь ноут от батареи включается - загружается, при подключении зу, показывает что заряд идет, но на самом деле не заряжает акб, и без акб от зу не работает, нет дежурок, и при подключеной АКБ дежурки 3В нет, появляеться только при включении, или при подключении зу.
Подскажите пожалуйста куда нужно обратить внимание!
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM непонятки с дежурками
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 16:01
Torian89 писал(а):
Добрый день!
Теперь при подключеной АКБ дежурки 3В нет, появляеться только при включении, или при подключении зу.
Спасибо!
Это правильно.
Снимите батарею .Далее смотрите прохождение питания на дежурку .Только при БП.
Шим зарядки ставили НОВЫЙ?100% рабочий?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 16:16
да шим зу новый ставил, + с донора снимал результат один и тот же, только при БП - питания на шим дежурки вообще никакие не приходят,чуть полежал и при подключении акб на шиме 0! А при совместном подключении акб и зу все поднимаеться(((((
вообще въехать не могу
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 12:11
нашел проблему
по питанию был пробит ключик и в зависимости от его настроения работал или нет
тему можно закрыть :te_ma-clo_se:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 19:58
Добрый день!
А по питанию чего именно ключ ушел?
Похожая проблема, на этом же ноуте.
cron
