Текущее время: 17 июн 2026 15:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: lenovo3000 G410 (LA-3691P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 00:09
Такая проблема, у lenovo3000 G410 (LA-3691P) нет изображения ни на внешний моник, ни на матрицу.
Достался мне весь в пылюки, без памяти с разбитой матрицей. Разобрал, почистил. Память ставил разную, включал и с отключенной матрицей и кнопками на клаве переключал с матрицы на внешний моник, результат один - включается, кулер начинает быстро работать, через секунд 5 останавливается и через какое-то время (как проц нагреется) запускается плавненько опять, но изображения нет. В общем, похоже, что бук грузится. Пост карту в мини PCI-x подкидывал, не показывает кодов.
Первый раз с таким сталкиваюсь. Интуитивно понимаю, что плясать надо от северного моста, в котором видяха и по цепи к шлейфу матрицы. Но мучает такой вопрос: так может себя вести биос?
PS: Lenovo не часто через мои руки проходит. На моей практиче это 2-3-ий ноутбук. Помогите =)
 Заголовок сообщения: Re: lenovo3000 G410 (LA-3691P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 00:11
Возможно есть какая-то статистика по этим ноутбукам у кого-то? Может типовуха какая-то? не хочется чинить рабочий ноутбук, вдруг что-то просто не так делаю =)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 00:36
Прозвонил все силовые ключи - КЗ нет. Единственное, что мне кажется странным - это почти КЗ (менее 2 Ома) у полевиков PQ35 и PQ38 в питании процессора между S и G. Но попадались ноутбуки, у которых это норма (нормально включались и работали)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 01:50
Никак не могу определить на сайте леновы свой ноут, чтоб посмотреть поддержку. Узкоглазые в очередной раз намудрили, блин.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 02:59
поробуйте другой процессор
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 21:15
А кто-нибудь знает, где можно дернуть прошивку биоса + миошки для этого ноута? Киньте ссылочку пожалуйста. А то в спецтопике молчат что-то, приходится тут спрашивать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 21:29
вы сегодня же и задали вопрос в "спецтопике" - сегодня же и получили какой-никакой
вы считаете вам моментально должны отвечать? тут вообще-то люди тоже работают+свои какие-то дела - им за ответы не платят зарплату
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 22:24
Не обижайтесь. Никто никого не заставляет делиться прошивками. Просто смотрю, что людей туда заходит не много, а тут проходит много. Поэтому и продублировал.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 22:27
да я не обижаюсь, это просто вам для информации; а насчет людей - не в количестве дело, те, кто могут помочь рано или поздно там пройдут)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 22:29
И с этой viewtopic.php?f=394&t=98766&start=0 прошивкой все точно так же: по поведению ноутбука, похоже, что он грузится. Но вот ИЗО нет. Хм, LM393 и LM358 проверю, потому что полевики вроде в порядке, напряжение на дросселях вменяемое. Мост Интеловский, не думаю, что он виноват. Идеи закончились, знания по теме подходят к концу.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 22:36
если инит произошел, то аппарат будет реагировать на нажатия капс/нам локов на усбшной клаве (на родной тоже само собой, но не помню есть ли индикации их)
привыкайте к тому, что она мало где так работает
схема на аппарат доступна, распаиваться надо либо на lpc (вроде дебаг отдельно был на память), либо приобретайте/делайте компаловскую посткарту
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 13:51
В том-то и дело, что на капс реагирует, ведет себя так, как-будто он вполне живой. Вот только ИЗО нет ни на внешний моник, ни на матрицу. Не пойму в чем дело...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 15:48
У кого какие мысли о том, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 16:07
проверить вычитывается ли матрица, померять соопротивления по ЛВДС линиям. проверить питание севера. если все ок, пора север пробовать менять.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 16:08
Забыл указать ревизию платы: rev 1A
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 16:13
Какие конкретно?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 16:17
18-я страница схемы, у всех линий LVDS сопротивление относительно земли должно быть одинаковым. и между собой тоже. если есть большие различия, тогда точно северу гаплык. матрицу предварительно отключить
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 16:46
1,2,3 = 846 мВ
5,6 = 978мВ
8,9,11,12,14,15,20,21,23,24, 26,27,29,30 = 981мВ
16 = 621мВ
17 = 1018мВ
18 = 1294мВ
Мерил в режиме измерения диодов по падению напряжения в милливольтах.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 17:02
Может какой-то датчик клина поймал? Где тут датчик крышки?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 17:28
Вот были предчувствия, что чиню рабочее, блин.
Все просто:
1) Матрица разбитая и кто-то уже лазил и просто тупо отключил лампу от инвертора, поэтому ничего не видел.
2) Клавиатура похоже залита, и кнопка Fn не работает, поэтому не переключается на внешний моник
Клавы такой нет, дисплея тоже. Эх, вот если бы этот недокомп сразу искал моник на внешнем порту, тогда можно было бы его приспособить вместо системника (воткнуть моник, клаву и мышь, а его самого за моник сныкать). А восстанавливать до полностью рабочего состояния эту рухлядь не вижу смысла - чинить дороже, чем купить б/у полностью рабочее.
Всем спасибо за помощь и подсказки =)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 17:29
Или может все-таки как-то можно сделать так, чтоб эта рухлядь сразу искала моник на внешнем порту?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 17:42
иногда если нет матрицы изо идет на внешку сразу... если нет, тогда никак.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 18:10
Не в этом случае.
Может БИОС можно подправить как-то, чтоб сперва внешний моник определялся?
На ум приходит сэмулировать нажатие кнопки Fn - подпаяться к разъему клавы проводками. Вот только бы знать какие контакты коротить.
Блин, жалко дербанить на запчасти полу-рабочий девайс. Такое можно на дачу куда-нить...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 18:24
клавиатуры вроде не дорогие...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 18:31
Да что гадать... 1тр клава, 1,5т.р. экран, еще по мелочи если - уже набегает в копеечку и мысль появляется: Да пошел этот бук нафиг за такую сумму. Топик не о том, почем клавиатуры, а о том: как включить на этом конкретном ноутбуке внешний моник, не имея рабочей клавы под этот ноут.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 18:32
Не особо силен в схемотехнике. Может там какой диод отпаять надо или припаять наоборот куда-то.. в общем, проблема может решается в 5 копеек, но надо знать что и куда. У меня знаний не хватает для этого.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 18:38
здесь ен знания нужны, а схема (матрица) клавы. если в схеме ее нет, то можно только наобум тыкать....
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 20:15
можно софтверно сэмулировать нажатие клавиш переключения на внешний монитор...
но это работка для программеров, написать нажатие надо и сваять систему с запуском этой программки в автозагрузке винды например...
искомую комбинацию найти по запросу notebook keyboard scan codes
ещё как вариант - попробовать подцепить хард к нему с установленной вин 7, можт она загрузится и на внешку плюнет что-нибудь...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 08:43
А аппаратно можно как-то включить принудительно сигнал на внешний моник? Кто в схемотехнике силен? Может там дел на 5 копеек: припаять резистор куда-нить....
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 09:01
Мне кажется на 19-ой странице http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf есть интересное по этому поводу.
Зарегистрированные пользователи: Servis911, ВИТАСИК88
