Текущее время: 11 апр 2026 15:31
 Заголовок сообщения: Toshiba C850D-C8K (hannstar mv-4 rev2.1)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 10:48
При включении нет изображения, издает 3 длинных и 2 коротких сигнала в динамик, повторяет сигналы 3 раза затем тишина. Выключается удержанием кнопки питания. При повторном включении все повторяется. Помогите с расшифровкой кода сигналов BIOS.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850D-C8K (hannstar mv-4 rev2.1)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 12:54
попробуйте без оперативки
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 13:10
Без оперативки тоже самое.
Да , другую оперативку (рабочую) тоже ставил.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 13:15
проц подкинуть, и попробовать биос прошить.Если это не сможете, несите в сервис.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 13:23
нужно делать диагностику, укажите платформу, по меряйте питания какие есть, можно фото платы с замерами, люди болеет грамотные может заглянут
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 17:56
Помогите с расшифровкой кода сигналов BIOS. Я большего не прошу. Это все что на данном этапе мне требуется.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 18:11
нет такого сигнала нигде в описаниях.
что делали чего не делали? что проверено? ща я скажу отключить клаву, тач и все навесное винт, двд, вайфай и т.д.. отключали?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 15:15
Да, все отключал. "Голая мать" так же пищит. Почему и обратился за помощью, сам не нашел таких сигналов нигде, рассчитываю на опыт, может кому-то попадалась такая неисправность.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 15:28
Посоветовать вам вставить/распаять Post карту, хм... всё равно её у вас по ходу нет. Итог - в Сервис, пока бук "живёт".
“Ноутбук — дело тонкое”
