Текущее время: 10 апр 2026 05:09
 Заголовок сообщения: ASUS K53S горит ШИМ
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 16:13
ноутбук ASUS на платформе K53Sv rev.3.1. Выгорает ШИМ BQ24740, КЗ нет, менял 3 раза. С новой ШИМ может работать от 5 мин до 2 часов, после чего выгорает.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53S горит ШИМ
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 08:42
проверить напряжение питания ШИМ, ключи тоже менять, взять даташит или схему платформы, проверить обвязку. Всё таки где то КЗ появляется.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 09:34
В то и дело, что ключи ненял всю обвязку проверил, кз нет. Было бы понятно если выгорали сразу, а то с одной ШИМ работала Около 3 часов, с другой минут 5 с третьей часа 1,5. Грешил на АКБ, но без него тоже самое не чего неизменилось.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 11:56
Шимка при работе греется? Все напряжения соответствуют даташиту?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 09:37
Все нашел в чем дело. Все оказалось в переходном отверстие около ШИМ. Спапсибо всем за помощь.
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
