Текущее время: 10 апр 2026 14:46
 Заголовок сообщения: ASUS K70I Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 20:27
Принесли ASUS K70I c проблемой при работе без нагрузки на видюху всё работает нормально но при нагрузки на видеочип игрой или 3D mark
экран становится полностью синим (не экран смерти windows а просто синий). Видеочип nvidia N11P-GV2-A2 был перепаян на новый N11P-GV2H-A2 видео изображения не и даже подсветка не загораетя, решили что дело в букве Н так как это версия HDMI, поставили другой тоже новый N11P-GV2-A3
эффект тотже :( Витоге поставили старый но появилось толька подсветка.
Люди добрые подскажите где что не так, куда копнуть ещё раз перепаивать чип боюсь плата не переживёт :ny_tik:
Все делалось на термо про.
Материнка K70ID REV. 2.0
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K70I Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 20:43
Может снесли мелочевку при замене?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 22:09
нормально все переживает и без ТП и не по стольку раз :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 00:53
Видеопамять могла скончаться/отвалиться как вариант, на внешке изо посмотрите. Переключите кнопками или шлейф выдерните.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 02:35
если я все правильно помню, k70io в этих апп что то было брак шлейфа, типа неприавльно подобранной толщины проводочков дифф пар, давало подобные эффекты, причем бывало не гнешь шлейф а просто под нагрузкой проявляется, вроде и на шлейф не подумаешь.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 03:29
а другой видяхи подставитть нету?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 11:06
Осмотр показал что все на месте к тому же замена производилась на станции а не феном всё делал аккуратно единственное что смущает термопрофиль, какую тимпературу может пережить чип :nez-nayu: верхний нагреватель грел до 440 градусов
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 11:41
да хоть до 500, главное чип до скольки греется?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 11:49
По термодатчику 250
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 12:05
температура плавления свинцового припоя 183-187 гр., безсвинцового 218-223гр.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 12:08
Semiel писал(а):
По термодатчику 250
имхо, многовато.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 17:47
А подскажите если у кого имеется распиновку debug разъёма он возле сата разъема если не ошибаюсь. :du_ma_et: Схемы к сожалению нет. :(
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 19:14
Вот
Asus debug_1.png [ 34.98 КБ | Просмотров: 1449 ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 19:06
что с MCP79 ?
другую матрицу подкидывали ?
об этом в теме почему то умалчивается
ну и нигде не увидел про обновление биос
к тому же стоит продублировать землю на матрас
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 16:54
Биос перешивал матрицу сегодня привезут попробую :)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 19:48
В общем получилось вот что. Пока нет матрици Подключили к монику все работает , подключили 15 дюймовую матрицу на экране 3 рабочих стола по горизонтали вопрос это из за матрици или видеочипа :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 21:52
Ждите родную, там посмотрим
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 16:35
Матрицу привезли эффект тот же :( есть вероятность что прошивка кривая буду искать родную (к сожалению дамп предыдущий не сохранил) :(
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 18:05
Прошивку нашёл, перезашил, ничего не изменилось :(
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 18:08
При подключении к монитору на нём рабочий стол один но с артефактами
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 16:55
Привет всем :) Наконец то добрался написать об окончании ремонта :ya_hoo_oo: Все таки решено было ещё раз пере катать видео чип с чувством с толком с расстановкой я это зделал и о чудо всё заработало :cool_cool: Всем огромное спасибо за участие :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: compace, Flucke, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
