Текущее время: 14 май 2026 19:46
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 00:13
Принесли сабж с проблемой при нажатии на кнопку включения загорался иникатор сети на 20-30 секунд и выключался. Сказали что год назад уже была подобная проблема поменяли процесор Intel Pentium B950 и все стало ок. У меня под рукой был I3 решил попробовать обновить биос чтобы мать его распознала. После прошивки биоса больше не реагирует на кнопку включения. Вернул назад биос. Шил дампы с этого сайта. Больше не включается. Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 00:19
шить дальше с офф сайта:
http://ru.asus.com/Notebooks/Versatile_Performance/K53E/#download
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 12:22
На офф сайте апдейты, а не готовые биосы под проггер. Платформа какая? Вот для K53SD
viewtopic.php?f=50&t=76077&start=0
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 12:23
И проц верните гарантированно рабочий хотя бы на период запуска так сказать
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 21:30
Походу биос. Шил тот что по ссылке не включается. На просторах интернета нашёл другой,прошил теперь включается сразу при подключении питания ,на кнопку выключения не реагирует. Вообщем нужен правильный дамп.
Модель ноутбука Asus K53E
Платформа: K53SD Rev. 2.3
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 23:11
Вот вроде ваш. Если не поможет, значит копайте глубже)
K53SD_Rev2.3_WORKING.rar [1.41 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 21:28
Проблема закрыта. Прошил правильный биос и всё пошло. Спасибо Doc_66 за помощь. Правильный биос слитый и проверенный мной прилагаю.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 21:39
Doc_66, СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 00:03
Andrey Bogdanov (Doc) - спасибо за рабочий дамп.
У меня была следующая проблема - ноут K53E, материнка k53SD rev. 2.1., после замеры разъема питания, изображение пропало, ноутбук выдавал изображение только на внешний монитор. При подключении другой матрицы - засвечивалась подсветка и все. В биос ноутбук заходил, настройки менялись (на вн. мониторе), прошил биос - и все заработало. Вот так бывает.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 20:33
Попал в ремонт K53E, никакой реакции на кнопку включения ,световой индикации тоже нет. Залил ваш дамп пациент ожил. Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 13:28
Помогите пожалуйста,сижу без работы,все фотографии для работы на ноуте.
Asus k53BY (k53b схож) скачал с офф сайта последнюю прошивку для биос 214 версия(до этого стояла 209,на офф сайте такой нет).Закинул на диск D ,запустил меню биоса,указал путь к новой прошивке,все пошло нормально,потом выключился(никаких звуков от диска и кулера) НО индикаторы ВСЕ горели,подождал пол часа и попытался выключить,вынул зарядное и батарею,15 мин подождал и попытался включить,но на кнопку не реагирует и индикаторы молчат.До этого обновлял таким же способом ноутбук асер,все нормально.Перечитал множество способов,закинул на влэшку(2гиговую) все версии прошивок(по переменно конечно) и все клавиши перепробовал Win+home Win+esc fn+home fn+esc ctrl+home ctrl+esc но ни как...
на одном умном форуме читал как правильно перепрошить с помощью афлэш и других прог,когда решил узнать с помощью какой проги шить(определить по материнке)то в списке не было моей материнки ->
PBL60 LA -7322p
REV:1A
2011-03-08
Ноут не на гарантии,пока что на СЦ нет денег,я студент.вижу что всем помог Doc_66,надеюсь и мне поможет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 14:36
Нету там секретной кнопки "починить ноутбук" :) Нужен прогер.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 18:10
Похожая проблема при смене процессора с Pentium B940 на i3 2330m,то есть выше выложенный биос решит проблему?
И шить с флешки?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 19:17
Возможно решит, шить программатором.
Те, что с флешки лежат на офф. сайте.
Зарегистрированные пользователи: АндрейФ, Google [Bot], Yandex [Bot]
