Текущее время: 01 май 2026 17:11
 Заголовок сообщения: Продам паяльную станцию
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 18:43
Продам паяльную станцию по акционной цене с учётом скидки для форумчан- 5000 грн.Соотношение качество станции+цена!!! :co_ol:
В комплект входит:преднагреватель плат,верхний нагреватель,штатив,комплект стоек для плат,терморегулятор rex100-2шт.
станция новая,прошла испытания,гарантия в комплекте.
преднагреватель:
мощность 3000 ват
размеры плиты 270х280 мм.
время нагревания плиты 1 градус 1 сек.
время остывания плиты 1 градус 2 сек.
время нагревания платы на 15мм. стойках 1 градус 1.5 сек.
термопара к-типа.
материал плиты-алюминий
габариты 40х36х4 см.
вес 4кг.
верхний нагреватель:
мощность керамического нагревателя 600 ват,площадь нагрева 60х60мм
термопара к-типа
Штатив очень удобный и надёжный,выполняет движение осям x-y-z.
Для полноценной работы остаётся добавить датчик+измеритель температуры для контроля зоны пайки чипа.Для начала обычный тестер сгодится.
Возможна продажа по отдельным узлам,стол 3300грн,верх 1600грн.В наличии 2 станции.Изготовим под ваши параметры любой узел в сжатые сроки.
Пишите в личку.
станцию посмотреть здесь-http://aukro.ua/infrakrasnaya-payalnaya-stanciya-i4102721958.html
Последний раз редактировалось максим 28 мар 2014 21:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Продам паяльную станцию
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 19:04
а управление температурой как осуществляется ?
и очень интересен процесс пайки с видео
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 19:43
терморегулятор rex100-2шт один на низ,второй на верх.
Отмечу , регулятор для низа нужно использовать с твердотельным реле(идёт в комплекте) вместе со схемой подключения.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 00:00
я так понял вашу станцию надо еще доделывать,так? - по фотографиям не видно как пиды и датчики подключаются к вашему низу и верху, где находится блок управления.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 00:49
это станция, на которой можно паять или красивый конструктор ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 09:46
Да ,нужно доделать блок управления.Нужен будет блок питания 5 вольт,кнопки включения подключить.Возможна продажа станции без контроллеров.
Полноценный релиз станции с синхронизацией с пк. будет позже,но дороже.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 11:11
а чего не доделать, а птом продавать ?
5000 заявлено за станцию, а не за набор "доделай сам"
очередной раз вижу, что руки у Вас есть и растут из правильного места а вот с мелочами трудности.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 17:56
за теже деньги можно уже готовую на LDZ у меня взять например :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 19:29
фото в студию
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 22:55
а что вам фото даст? разнича между вашей за 5к и моей за 5к в том, что моя уже паяет, а ваша еще нет.
но за металообработку прм сборке вашему конструктору конечно респект.
oV_8EjQZxII.jpg [ 226.48 КБ | Просмотров: 3015 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 11:16
паяет то паяет,но на сколько она удобна -это бооольшой вопрос.Паять сидя думаю удобнее неже ли стоя,можно и сидя конечно,если шея как у гуся.
Моя тоже паяет после пару часиков доделки https://www.youtube.com/watch?v=sUfkZgqAml4&feature=youtu.be
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 14:46
Есть вариант более плоский на 2 юнита
А на вашем видео овер9000 проводков :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 17:54
механика на видео 5+
электроника пока - конструктор
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 17:31
На следующей неделе покупаю такую у ТСа, по результатам проверки отпишусь. По электрике всё переделано на контроллер с управлением с ПК(софт уже написан). Электроника будет вся в отдельном корпусе. Посмотрим что получим, я так понимаю мой отзыв будет первым.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 17:33
Взял станцию с доставко до Москвы. Гоняю почти 3 недели. Из плюсов - отличное соотношение цена-качество. Всегда доступен разработчик в аське, по любым вопросам - подскажет. Размеров нижнего подогрева хватает на любые ноутбучные мамки. Думал брать ACHI 6500 - не взял и не прогадал. Сэкономил кучу денег.
