Текущее время: 18 май 2026 13:04
Что причина?
Процессор? 50%  50%  [ 2 ]
ШИМ? 50%  50%  [ 2 ]
Всего голосов : 4
 Заголовок сообщения: RBP 400. Не стартует.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008 12:10
Процессор AMD Turion 64 X2.
Нажимаем на кнопку питания, лампочки взмаргивают и тухнут. В это время питание процессора кратковременно вырабатывается около 1,5 вольт. Смотрел осцилом. После многократных попыток его включения, иногда лампочки остаются светиться. На проц подается напруга чуть больше 0,5 вольт. Пока не было другого проца включал без него. Шим выдает питание 1,5 вольта. Подозревал процессор. Вставил другой прцессор (не факт, что рабочий). При включении лампочки горят, LPC post-card высвечивает FF (нет признаков обмена). Питание на проце опять 0.5 вольта. ШИМ OZ826 проверил осциллографом. Все "формы" в идеальном виде. PG есть. Или ШИМ думает, что питание и правда в норме, или процессоры ему дают ложную информацию. Наверняка это распространенное заболевание. :?: Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008 12:14
А где же третий вариант - Go6100? :D
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008 12:43
Хе, первый раз решил сделать в виде опроса, что бы не утруждать коллег. Третий вариант почему то не влез. Я его сотворил, но его нет. Там я в сомнениях указал "что то другое". Меня смущает питание. К тому же 2 одинаковых процессора по-разному себя ведут. Склоняюсь к мысли, что оба мертвы :( , но по-разному. Если с первым процессором я подозревал ЮМ, все таки пропадал сигнал EN, то со вторым сомнентия отпали. Смотрел осцилом все сигналы. Все чисто и без пульсаций. Только по питанию процессора кратковременный всплеск до 1,5 вольт и стабилизируется на 0,5 В.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008 17:37
Перекинул ШИМ OZ826 с донора, все один в один как и было. Немножко порассуждаю.... Если виноват ЮМ то в чем? Сигнал EN присутствует, значит ШИМ должен выдавать то, что от него требуется. Он выдает 564 мВольт и PG! Значит он считывает соответствующий код по шине VID(0-5). А кто этот код генерирует, разве не сам процессор? Получается, что камень виноват. Я, правда, не уверен на 100%, что процессор выставляет код. Всегда так думал, но, может ошибаюсь? Ведь, если процессора нет, топитание строго 1,500В. Или, как вариант возможна неисправность в обвязке. Назначение некоторых выводов OZ826 не пойму. (PSI_L ???)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 14:38
Перешил BIOS, не помогло, прогрел ЮМ и все задышало! Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 15:10
Вернется.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 15:46
Это не так важно. Главное, что с причиной разобрался. А, если вернется, то надеюсь не раньше чем ч-з неделю. К этому времени чипы получу. Надеюсь, конечно, что помогло на долго. Я под чип налил флюс "FluxPlus" разбавленный в изопропиловом спирте. Дал спирту испариться и потом прогрел. Но, это не важно. Если еще раз принесет, то поменяю с уверенностью и без заморочек (может быть).
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 20:11
Вот под камушек бы флюсику наплескать, ибо отвал то не от матери, а кристала от подложки!!!
Это касается практически всех чипов Невидии!!!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 20:46
Так грея южник нагрел и 6100. И начал работать. Знакомые грабли. Менять надо именно 6100. Кстати, вернуться может гораздо раньше чем через неделю.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 10:26
Этот чудик, который хозяин, названивал 3 раза в день в течение недели. Недовольным тоном выражал свою обеспокоенность. Сам виноват. Теперь бук лежит на полке. Мне стало ясно, что ни проц ни питание, ни, даже БИОС. Если вернется, а такое очень возможно, перекину быстренько :lol: . По крайней мере все с вашей помощью стало понятно! Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 09:20
Проблема такая, бук включается и через секунд 5-7 выключается, прогрел 6100 стартонул, работает стабильно. (прогрел для того чтобы убедится он виноват или нет).
Теперь ноут после выключения и полного его обесточевания впервый раз включается и так же выключается через 5 сек, включаешь повторно работает стабильно.
Подскажите в чём проблема?
Замена 6100 избавит от проблемы?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 10:11
Хоть я и не могу о себе сказать, что я имею богатый опыт, но в данном случае логика обычная: менять его обязательно (в любом случае). На сколько я понял из того, что пишут на этом форуме спецы, именно 6100 является причиной. Еще, обязательно проверь его питание (осциллографом!!!) перед заменой.
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
