Текущее время: 10 апр 2026 05:09
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 11:34
Добрый день уважаемые спецы и участники форума у меня не получается установить биос мульта в ноуте Acer 5742g платф. new 71 la-5893p
флешка U31 W25x10 (128kb) прогр.самодельный флешку идентифицирует, после spipgm/p new.rom/kbca230a.rom пишет
Warning: file size doesn't match FlashROM size!Continue[Y/N]?
Programing page at:0001D700h (92%)
Warning:unexpected end of file at: 120457
почему когда загружаю биос pew71x64.fd пишет 100% если kbca230a.rom биос мульта, а pew 71x64.fd общий биос мамки (скаченный от производителя) или я не правильно понимаю.где косяк?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 14:20
Ну, видимо ваш программатор очень трепетно относится к совпадению размеров флешки и файла прошивки... прошивка мульта с оффсайта немного меньше размера флешки. Добейте до нужного размера (131 072 байт) FF-ками... а лучше отрежьте нужного размера хвост из слитой прошивки... заодно и DMI информацию сохраните - серийник и прочее.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 21:48
Дядя Женя,-сделал как вы сказали добил до нужного размера ff-ками прошивка уложилась не знаю на счет dmi,я добавил а потом немножко убрал ff-ки и сохранил. А как быть с биосом мамки U18 тоже надо снять и прошить или можно оставить старую
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 21:57
Давайте начнем сначала... зачем (по какой причине) возникла необходимость прошивки флешек?
ЗЫ: И постарайтесь вспомнить правила пунктуации (это 5-й класс средней школы). Меня начинает подергивать, когда я ваши сообщения читаю... и это при том, что русский для меня не родной язык.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 20:55
Начнем с того что,принесли ноутбук со снятым кулером и снятой шиной подкл. дисплея.со слов родственника был облит кофейком.После тщательной проверки в цепи PU18 обгоревшие резаки и лунка со следами нагара и повреждением дорожек.Резаки заменены, PU18 исправно ,нагар вычещен, дорожки востановлены, контроль питания и зарядка в норме,но признаков,что загрузка происходит не наблюдалось. Попытки подкл. внешн. диспл. невозможность визуального контроля подтолкнула меня проверить осцилом обмен на U31,после чего ноут отключился.Может стат.зарядом выбило прошивку ? Вот в принципе краткая история
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:10
Как сейчас себя ведет ноут?
Залитики это вообще непредсказуемые пациенты... каждый случай уникален...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:41
Я согласен с вами ,но если представить себе,что железо в норме,а мои последние действия испортили прошивку то может заливка новой версии исправит положение!?.
Микру пока не запоял.Не будет ли конфликта , если биос мульта новой версии а общий биос старой?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:42
Нет, конфликта не будет.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:46
Спасибо иду запаивать.
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
