Текущее время: 05 мар 2026 08:10
 Заголовок сообщения: HP Compaq 100eu
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 14:19
белый экран, поврежден шлейф , ну со шлейфом без проблем , но вот с белым экраном , TSUMU18AR-LF МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА TSUMU18ER-LF ,ИЛИ платка в сборе со шлейфом есть у кого в наличий , 623385-001 , нет схемы на платку , другой контроллер воткнуть , проверял на другом моноблоке ,плата работает исправно , была прблема с югом .
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 100eu
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 17:33
МОЖЕТ есть распиновка платы , чтоб другой контроллер присоеденить .
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 05:53
TSUMU18AR-LF
pdf фаил есть у кого нибуть
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 08:35
yangtze2 rev 1.0
ПРИ входе в браузер артефакты , видео заменили , проблема осталась , так получилось что у меня их появилось два один со сломаными usb , второй с артефактами , и вот спасибо клиету долго не забирал ,заказал проц поменял , но проблема осталась , и вот тут я прикурил , видео в проце , снял плату с того у которого сломаны usb , и там на отдельной плате , (623385-001 ) микросхема TSUMU18AR-LF где купить не нашол , после замены этого узла полосы ушли , потом перекинул микруху , и вот оно , не могу найти распиновку на данные разьемы Изображение
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 10:58
TSUMU18AR-LF можно прогреть и выдать полосы пропадают , хотел другой контроллер подключить , но инфа по разьемам слишком засекречена , так что тема закрыта .
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 18:47
yangtze2 rev 1.0
принесли теперь не включается ,сначало был белый экран , потом включатся перестал .
греется pu800 6 ног надпись 3540 c стоит возле разьема питания .
что это ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 21:50
vologda, ну фотки, что-ли дали бы....
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 23:49
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 07:17
vologda писал(а):
pu800 6 ног
вот-вот, смотрел на фотки платы, ну нет там 6-ногой :)
не видно, ни шрифта, ни метки внизу :(
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 07:49
упс перепутал 8 ног
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 12:44
То-же греется эта микруха, pu800. Отдам клиенту, чего с ним возиться?...
Вообще, плата noname какой-то, YANGTZE2... Кто это? Что это? Подделка, короче, не компак ни фига. Или китайский компак, на внутренний рынок. Был у меня такой "Phillips" китайский, в Пекине купил... Выкинул нахер... От филипса только наклейки да названия...
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 13:07
зайдите на HP и посмотрите, какая это подделка... нормальная плата, там даже картики есть
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 03:28
В том-то и прелесть подделки, что не отличишь... Убежден, что не станет HP использовать noname компоненты в своем девайсе, тем более идущем на экспорт. А вот китайцы - легко, особенно для своего внутреннего рынка. Говорю-же, был уже опыт с такими вещами.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 14:42
НА МИКРУХЕ написано 3540 c 8 ног pu800
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 08:48
с невключайкой разобрался , был вставлен модуль в плату со смешением , клиент старый радиомастер , решил посмотреть делали или нет с его платой или нет , транзистой pq800, юг и микруха u14 на модуле сказали до свиданья , микруха u14 выгорела полностью , стоит на модуле , но как я понял имеет отношение только к звуку на модуле , но белый экран без изображения , звук винды есть , есть vga но он не подключон, через чего питание на матрицу заводится , сама матрица проверена , точно работает без проблем .при подключений матрицы напруга падает .
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 08:52
можно попробовать другой модуль с платы вывести но нет платы с vga ? если есть у кого плата с выходом vga то скинте фото , это как фторой вариант.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 12:00
микруха u14 надпись на ней (105 9BA21) есть еще строка но на ее месте дырка
ЧТО ЗА МИКРУХА ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 12:46
Вот фото микросхемы
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 21:08
отдал , тему закрываем.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 05:34
Продавец НБ1
vologda писал(а):
yangtze2 rev 1.0
что это ?
Тоже самое греется
Что это такое??? помогите плиз или кусок схемы чтоб понять?!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 08:21
Продавец НБ1
Греется потому что рядом PQ800 полупробит
Теперь мать пускается и грузится но изо нету
