Текущее время: 10 апр 2026 05:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите по плтформе QUANTA -UT1
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 01:44
Приветствую.
Ноутбук dv6-2112er
платформа quanta-ut1
Ноут включается, 3v и 5 есть. caps молчит, кулер тоже мёртвый, даже не дёргается.
Напряжения вроде везде поднимаются. Процессор, север и видео греется.
Ни на матрице, ни на внешке ничего нет. и самое главное -пост карта вообще ничего не показывает, то есть не включается. вообще ничего.
Почитал вроде на этой платформе сигналы на разъём выведены.
Биос перешил- всё то же самое. Подскажите куда копать....
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по плтформе QUANTA -UT1
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 01:47
покурите нормально форум на предмет этой платформы, помимо самих геморов амд есть и ещё на ней типовые болячки, хотя бы с теме же транзисторами.... по поиску найдёте :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 01:50
Да перечитал уже гору про эту платформу...У людей хоть какие-то признаки жизни подаёт (caps мигает) а здесь глухо совсем...
И пост карта напрягает- напряжения все есть а она не включается...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 02:28
подкинуть процик, проверить родной ли процик, то есть соотвестует ли конфе, рм зм и м-ки не взаимозаменямы, часто бывает если был где то до вас, то стоит не то что нуна, померить северные 1.2 вольта у него питание. далее из 4 китаских желтых ИСПРАВНЫХ посток на этой плафофоме лично у меня работают тока две почему то. так же по памяти сталивалсяс разными варианами флешек биоса по объему, если до вас паялась с этим разберитесь.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 14:48
Процессор родной стоит, флеху до меня никто не трогал. Процессоры и память другие подкидывал. На cd-rom`e шевелений нет. Кулер даже не дёргается.
Вот замеры если надо:
pl 8 , 9 (vcore) 0.95v
pl 10 (vddnb) 0.9v
pl 7 (+1.2v) 1.24v
pl 5 0.8v
pl 6 1.8v
pl 14 1.2v
pl 12 5.1
pl 13 3.3
Если мост умер- на пост карте ведь хоть что-то должно быть? Нули, или ресет залипший.... А тут вообще ничего!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 14:53
ну дык а что мешает проверить питание MiniPciE слота? 2,24,52 ноги?
если питание есть, смотрим нуливики R434, R436, R437, R438, R440 - они могут быть не установлены.
если установлены, смотрим осцилографом, ести ли шевеления на ЛПЦ.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 19:25
может всё-таки с PQ41 начать? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 19:27
2-24-52 на всех 0.96 Осцилографа нет к сожалению... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 19:30
Так с PL7 вроде нормально 1.2v есть...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 19:31
тут
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 20:56
Ну если по аналогии то у меня:
101 пн) S5_ON – 3,3 v
98 пин) SUSON – 3,3v
99 пин) MAINON – 3,3 v
34 пин) VDDA_EN (VRON) – 3,3v
76 пин) ECPWOK – не поднимается. Только разве 76-й пин за ECPWOK отвечает? Не 93 разве? Ежели что то 93- 3.3v тоже...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 21:41
да махните Вы его уже... а лучше ещё рядом поставить параллельно дублирующий, там место есть, если лак зачистить и на затвор перепычку кинуть...
напруга может там идти, но без осцила разницу не увидите...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 21:59
Его- в смысле pq41 ?
И ещё вопросик- питание на миниPCIe 0.9 вольта- за него кто отвечает? :du_ma_et: Этот момент тоже не нравиться....
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 22:40
Поменял, без изменений. те же 1.2v
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 01:53
Вы схему открывали? у вас на слоте MiniPciE нет питания, там 3.3 должно быть, а не 0.96. Забудьте пока про PQ41.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 12:14
Эх не получится наверное поднять эту плату.... Опыта и знаний маловато, однако.... :(
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 12:26
При подаче напряжения напруга на minipcie медленно повышается с 0.5 v.
При включении - напряжение 0.95v ..... Где-то ёмкость пробитая, я так понимаю... Или нет?
с41, с42 смотрел- они нормальные.
3v на на питании миниpci должны быть после подачи питания на мать?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 17:42
Там же , по-моему два разъема PCI. На одном есть LPC на другом нет. Что на транзисторе PQ34?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 17:43
Он коммутирует +3VPCU->+3v
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 22:26
1,2,3 - соответственно 0.96v
4 (maind) - 0
5-8 -3.3v
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 03:10
И pq 24 напрягает-там на 1,2,3 выходе 1.46v вместо 5 положенных....
Я так понимаю сигнал maind не формируется? на 45 страничке его смотреть?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 10:11
у вас дежурки нет. +5VPCU.
разбирайтесь почему. +5VPCU формируется на 40-ой странице ISL6237.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 12:12
Да почему-же нет- я писал что дежурные 3 и 5v VPCU есть!!! Нет +5v и +3v которые формируются pq24 и pq 34 соответственно.
на них не приходит сигнал -maind - 0, я так понимаю, а он вроде как на 45 стр. формируется.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 12:54
Да, на этой. С мульта должен прийти сигнал MAINON, открыть PQ30, что в свою очередь закроет после него полевики. +12VALW через PR180 сформирует MAIND.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 13:01
Ок, только нашёл из всех pq30 и pq32 - остальные (pq31 pq33 pq29 ) не распаяны на плате- так и должно быть?
На pq30 сигнал 3.3 приходит но вот после глухо. Менять?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 13:19
И ещё вопрос: на pr179 ведь напряжение vin должно быть? да и на pr180 вроде?
Нет ни там, ни там....
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 13:34
Сверху должно быть 19в., а снизу 0в., так как его шунтирует открытый на корпус PQ30.
да и на pr180 вроде? Нет ни там, ни там....
+12VALW повидимому нет. Формируется умножителем на PD17 и PD18. Схема есть?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 15:20
подскажите пожалуйста какой уровень сигнала должен быть на выходе pq32, то есть сам сигнал maind ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 17:23
Завелась плата!!!! Были отгнившие площадки резисторов PR179 и 180.
Спасибо всем большое за дельные советы!!! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 21:57
Проблемка единственная осталась- при включении загорается светодиод блокировки мыши и соответственно мышь не работает..
На кнопку отк/вкл мыши не реагирует....
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
