Текущее время: 11 ноя 2025 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: замена ALC271X
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 23:44
собствено мож кому понадобится -редкая ALC271X меняется напрямую на ALC269 без переделок.Неоднократно проверялось на Acer One D257
 Заголовок сообщения: Re: замена ALC271X
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 11:28
а 268 не подойдет?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 17:37
Однако на одном MSI(точную модель не вспомнить сейчас) у меня не прокатило.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 13:32
У них ведь шаг разный :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 16:14
+accer aspire 7750g, la-6911p, i3-2330м, сегодня проверил, работает.
з.ы. i3-2350m стартанул аппарат а при загрузке 7-ки выкидывал в синий 0х0..0101, биос шил 0, i3-2310м решил проблему.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 16:25
Не вводите людей в заблуждение! Напрямую они меняться не могут, по крайней мере на d257. С доработкой, возможна замена, но функционал не будет полным. Вы проверяли работу микрофона, наушников, микрофонного входа?
Я лично проверил на d257, без доработки звук в наушниках со свистом. После доработки по пинам 28 и 31, звук в наушниках нормальный. При этом встроенный микрофон не работает. И проблемы с левым динамиком, который работает, но перестаёт работать после проверки левого и правого динамиков в диспетчере реалтек. В общем, порнография это, а не замена.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 16:40
менял alc271x на alc269 в LA-6901p без дорабатки, работает всё
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 01:20
они обе есть в версии QFP-48 и LQFP-48
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 01:21
koloskovroman писал(а):
а 268 не подойдет?
эта вообще из другой оперы...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 01:40
А причем наушники и 28 и 31 пин.? - это микрофон. уберите чувствительность в менеджере -свист пропадет. а лучше -проверить драйвер реалтека, т. к. изначально 271 не всеми версиями поддерживался, и соответственно может быть наоборот. тем паче у Вас явные с ним ( с драйвером) глюки - если динамик проверился -не вижу причин ему потом пропадать.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 11:49
Да что Вы говорите? Микросхемы меняются иногда без доработки, если они не пин-ту-пин, но несовпадающие пины не используются, это правда. Но в D257 несовпадающие пины используются! Вы ему что на 31ю ногу даёте вместо аналоговой земли? Это опорные 0V, между прочим. А там повисший в воздухе конец, который наводок-то соберёт...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 15:08
В фуджике A532 FH6 был пробит резик по левому каналу наушников,замениь ALC269 в редком корпусе,было не чем поэтому поставил ALC 271X в таком же кузове ессесено, наушники даже не видит,вообще не знает про них,микрофон не проверял,клиента интересовал звук в динамиках и все,отдал так со скидкой :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 16:10
Замена alc271x на 269 прошла абсолютно успешно на Acer Aspire 5750g (la-6901p)
Звук в динамиках, наушниках и микрофон работают корректно
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 13:25
да все хороши только alc217x бывает в двух корпусах а 269 в одном
к примеру
http://www.master-made.ru/product_info. ... cts_id=876
и другая
http://www.master-made.ru/product_info. ... cts_id=875
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 11:15
alc269 тоже в двух корпусах как оказалось бывает bremen-m с более широким шагом, и на A53ya установлен в другом корпусе с шагом по меньше
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 17:59
Подтверждаю иформацию!!!
Ноут Acer Aspire 7250
Мать AAB70 rev. 2.0
Замена с alс217x на alc269 успешна, работает всё как часы без доработок :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 12:14
Мать AAB70 rev. 2.0
Или все таки 271 ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 14:04
Уж непомю но помоему всётаки alc217x :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 20:08
Обратная замена ALC269 (6х6мм) на ALC271X - нет звука в наушниках,не определяются вообще. Всё остальное работает,в том числе микрофон. LENOVO Z585 . Ну небыло нигде ALC269 (6х6мм) ))))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 13:37
ALC269 QFN48 успешно заменена на ALC271X на Lenovo G580
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 22:42
271>269...на LA-7912 дрова встают, всё показывает на полноценную работу (запускается проигрыватель, на пиктограмке скачет индикатор будто звук идёт), но полная тишина и в динамиках и в наушниках..
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 19:02
Compal LA-6911P
alc271x меняется на alc269 без проблем
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 19:27
Такая же петрушка на LA-8863p. Пробовал 270, 271, 277 все ведут себя одинаково. Даташиты совпадают один в один! Родная микруха (269 с прямыми краями) была залита и сдохла как-то странно, может звук пропасть до перезагрузки, а может и не пропасть. В процессе ремонта возвращал родную назад, ничего не меняется. Вот теперь ищу, где купить 269 с прямыми краями, стопудово если у китайцев брать, пришлют со скосами. Уже надо как минимум две - еще проходил самсунг без звука в динамиках, только в ушах.
Точно все проверял, наушники, реакция на штекер, отключение динамиков?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 21:09
Обычно все проверяю, но там замена звука была практически бесплатная для клиента, сейчас уже наверняка не помню.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 10:42
ALC271x QFN48 замена на ALC269 QFN48 бук Acer Aspire V5-571S mb husk, замена не прокатила, кодек определился на ползунке громкости индикатор дергался, с alc271x звук появился
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 20:36
В ALC269 есть несколько ревизий,которые НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ
ревизия это 2 последних символа во второй строке.
например в SONY не катит другая ревизия,а во многих другиш ширпотребных ноутах катит другая.
Потому смотрите сначала на ревизию.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 08:53
у меня тоже надо заменить ACL271x. ALC270 пойдеть на него?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 11:58
мне тоже интеречно
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 16:10
На LA-7912P Rev. 2.0 пробовал заменить ALC271X на ALC277 - устройство в диспетчере появилось, драйверы устанавливаются, файлы проигрываются, но звука нет. Не катит-с такая замена.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 13:14
ACL271x на ALC270 не пошло, драйвер есть, устройства (наушники, колонки) не подключены, только spdif активен
