Текущее время: 18 май 2026 17:02
 Заголовок сообщения: RoverBook v550 проблема с дисплеем
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008 17:32
Помогите диагностировать.
[URL=http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i143/0812/4d/c6e86e3fa83d.jpg.html][IMG]
http://s54.radikal.ru/i143/0812/4d/c6e86e3fa83dt.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i126/0812/a0/2e0e2af5c3cf.jpg.html][IMG]
http://s49.radikal.ru/i126/0812/a0/2e0e2af5c3cft.jpg[/IMG][/URL]
Дисплей или видеокарта geforse go 7400 ? Дефект проявляется и при загрузке . Монитор подключеный к vga
выходу выдаёт нормальную картинку. :roll: :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008 17:37
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008 18:08
Возможны все три варианта, третий - шлейф/контакты.
Начните с контактов, потом матрицу подбросьте…
Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008 18:26
А встроенный дисплей как нибудь к внешнему выходу подключить можно ? Или как протестить в домашних условиях ? Дефект появился когда в работе бук был закрыт, видимо что то от перегрева отвалилось.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 08:46
Проблема решена. 2 дня полёт нормальный.
Пошёл в сервис. Часа 2 ноутбук полежел на морозе. Захожу, РАБОТАЕТ !!! Снял все термоотводы под видеочипом термопаста с одной стороны кристалла совсем высохла. Сменил пасту, работает нормально. Хотя не сразу заработал ,поморгал минут 15 .?????
Диагноз : Перегрев видеочипа. :D
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 12:32
Ога... Радуйтесь. Техника сама себя не лечит. Можно и зубную боль водкой лечить, ага...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 12:43
так чинили свичи.засовываешь в морозилку на 20 минут.вытаскиваешь работает.потом оказался кварц полуживой.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 12:54
Перегрев - это причина, а следствие - это микротрещины в пайке шаров. Думаю, достаточно будет переустановить видеочип, возможно, даже не снимая его с платы.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 13:13
Т. е. нужно пропаять ему ноги с обратной стороны, или в том числе и навесные элементы. Когда дефект был надавливание на чип не вызывало изменений изображения.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 13:21
Нужно пропаять видеочип с нижним подогревом до состояния, когда шары припоя (ножки) из твердого перейдут в жидкое состояние, а там силы поверхностного натяжения сделают свое дело.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 13:56
Чип надо менять!!!
