Текущее время: 02 фев 2026 02:32
 Заголовок сообщения: Компьютер NISE 2100A
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 22:20
Промышленный компьютер, плата NISB 2100 REV:D очень сильно греется микросхема LTC 3780 в корпусе 32 QFN
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3780ff.pdf . Если компьютер с "холодного" запустить, то даже появляется картинка, потом он отрубается - микросхема просто раскаляется. Может кто сталкивался с такими компьютерами? Почему так сильно она нагревается? Микросхему заменить нечем. Два таких компьютера и у обоих проблема с этой микросхемой.
 Заголовок сообщения: Re: Компьютер NISE 2100A
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 23:35
Посмотрите осциллом качество VIN, INTVCC (6в), возможно электролиты посохли. :du_ma_et:
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 23:40
http://www.goodluckbuy.com/5-32v-ltc378 ... lator.html
http://www.efind.ru/icsearch/?search=LTC3780
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 23:42
Да я даже не успеваю что-либо измерить - микросхема очень сильно раскаляется. Боюсь что еще немного и она просто "взорвется". Питание пробовал подключать как с родного БП (19В), так и с компьютерного БП (12В), на плате есть четырехконтактный квадратный разъем как на материнках десктопов.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 23:53
Роман aka Rom писал(а):
http://www.goodluckbuy.com/5-32v-ltc3780-auto-voltage-regulation-module-vehicle-power-supply-regulator.html
Достать, действительно, не очень просто.....Но возможно, что дело и не в микросхеме.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 11:01
Alekc70
А нафига там эта микросхема то воопще?
Всмысле что она делает? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 12:21
Alekc70
Похоже что источник напряжения 12В. Самому непонятно зачем. В принципе проще, наверное, было сразу 12В источник питания сделать. Зато на нем написано INPUT RATING DC9V-36V :-) Какой разброс входного напряжения... :-|-:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 15:55
Alekc70
А подумать? :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 16:27
Alekc70
А подумать? :)
Непонятно зачем не напрямую используется источник 12В. Может потому, что компактность данного компьютера подразумевает использование разных источников питания, поэтому и такой большой разброс входного напряжения.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 17:34
Alekc70
Вспомните о 3,5" HDD.
И о Идиотах которые любят пихать в устройства первые попавшие под руку источники питания. :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 19:36
Alekc70
HDD отключен, устройства практически и не работали, пылились на складе, а потом их попробовали включить, но не получилось... возможно, что-то не договаривают...
