Текущее время: 10 апр 2026 05:06
 Заголовок сообщения: Lenovo B575e нет зарядки
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 11:28
Здравствуйте коллеги. Ремонтом ноутбуков занимаюсь относительно недавно. Радиотехникой - более 20 лет. Поэтому хочу услышать совет гуру. Из-за повышенного напряжения зарядного устройства (25-27 Вольт) почуял запах гари. Зарядка пропала. Отключил зарядное отремонтировал. Теперь напряжение в норме. Однако заряда нет. Разобрал ноутбук. Обнаружил пробитый стабилитрон для поверхностного монтажа на 15В. Под рукой такого нет. Чем можно заменить? И какими последствиями чревато отсутствие сего стабилитрона, если заряжать его стабильным напряжением 18-19 Вольт? Я так понял, ограничение тока зарядки осуществляется при помощи само восстанавливающегося предохранителя. Спасибо за совет(ы).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575e нет зарядки
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 11:44
Под рукой нет стабилитрона на 15 В..... Мдя....
p/s/ Предохранитель для того что бы предохранять от пожара, а никак ни для ограничения тока зарядки....
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 11:51
Бывает. Как назло не оказалось SMD на 15В. Можно 1,5КЕ15А установить? И какими последствиями чревато отсутствие стабилитрона?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 13:55
Всем спасибо, ребятишки, хотя и не за что! Маркировка стабилитрона была CH3f (верхняя строка) и B15A (нижняя). Поэтому предположил, что Uст = 15В. Однако, после тщательного анализа схемы выяснил, что сей стабилитрон, подключен параллельно разъёму зарядки через самовосстанавливающийся предохранитель. Отсюда вывод - стабилитрон должен иметь напряжение стабилизации 24 - 27 Вольт. Установил обычный выводной 1N4750 (27В), благо место позволяло. Всё работает нормально. Только клиента жалко. Ноутбук новый, а гарантии лишается.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 08:54
Клиент тебя не пожалеет в случае твоего косяка....
