Текущее время: 04 фев 2026 08:20
 Заголовок сообщения: ищу дамп np300e5с-s0jru
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 19:20
мать scala3-15/17crv . флешка 64мбитная .
Спасибо заранее !
 Заголовок сообщения: Re: ищу дамп np300e5с-s0jru
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 19:22
Собственно грабли - заставка Samsung и цикличный ребут . Ребутится после поста 5е .
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 20:18
пробуйте, старый сохраните.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 12:13
Cпасибо . Годный дамп.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 13:18
спасибо.очень помогло :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 08:02
А мне не помог, с родным образом циклический рестарт на заставке samsung, а с этой прошивкой рестарта нет но и изо нет.
Кто этот образ зашивал, он для ноута с 7 виндой или 8, у меня с 8-кой. Или может проблема с МЕ регионом, для hm75 не нашел чистый МЕ.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 10:58
VIDok77
Родной дамп - в студию...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 12:02
Вот https://drive.google.com/file/d/0BynkgHwPzVUkUUlKQkJITERRTE0/edit?usp=sharing
Кстати пост код как у ТС 5Е
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 16:22
VIDok77 писал(а):
А мне не помог...
Чё Вы вообще здесь делаете?..
Выложенный в теме биос - версии P04RAJ, Ваш - P02RAP... У Вас, как пить дать, другая платформа!
Платформу укажите!..
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 16:33
мать scala3-15/17crv, rev:1.2, BA41-01978A, 64 бит флешка
ноут(на корыте написано):np300e5c-s0tru
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 16:56
Да, платформа та же. :du_ma_et: Видимо, отличия в составе чипов...
Пробуйте, отписывайтесь...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 09:30
Спасибо большое, помогло, рестарт стал только один раз если винт без оси.
Скажите что сделали, переделан мой образ или это совсем другой, наверное другой, в мое ревизия P04RAP004, а который выложили P04RAP006.
Если так то что с моим не так. Можно не подробно, хотя бы что сделано, дальше сам разберусь.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 10:16
VIDok77 писал(а):
...Можно не подробно, хотя бы что сделано, дальше сам разберусь...
Ничего нового - всё, как обычно.
За основу взят Ваш дамп. Биос регион выковырян из офф. апдейта ITEM_20121022_749_WIN_P04RAP.exe.
"Чистый" МЕ взят от Satellite C875.
Конечно, после всего этого от Вашего дампа почти ничего не осталось...
Но, главное - работает! :-)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 20:19
scala3-15/17crv, rev:1.0, BA41-01978A
P04RAC
ведет себя так же,рестарт,шил несколькими биосами-все равно,поменял хаб 75 на 76-все равно
помогите слепить дамп из моего
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 20:20
дамп
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 00:15
Михаил2115
Попробуйте такой:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 14:08
тагансити писал(а):
Михаил2115
Попробуйте такой:
Не помогло...все так же рестарт,если подключить винт или юсб флеш,без бут девайсов дает в биос зайти или показывает бот меню пустое...
Собрал на возврат клиенту,надоел он,внутри пару болтов вырвано было,может упал да порвало дорожки где-то или мелочь какую-то.
карт ридет,звук,сеть снимал,никаких реакций,но родной хаб по юсб устройства не видел,новый видел но вел себя так же.
