Текущее время: 10 апр 2026 11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:34
Снова всем привет.
Опять же мне в руки попался ноут, на котором стояла матрица CCFL, но за дороговизной решили поставить LED, подключили матрицу с переходником CCFL-LED, и ноут не запустился, отключаешь провод который на подсветку(у CCFL с инвектором) - ноут включается, матрица не запускается. прозвонив разъем было выяснено что пропало питание на 36 ножке, и 35. которые отвечают за сигнал на включение +3,3 и на регулировку подсветки. что делать? откуда можно взять ?
видеокарта рабочая, на внешний все выдает, спокойно.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:36
dj-12l писал(а):
на 36 ножке, и 35
где?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:41
прежде чем пихать шлейф инвертора в переходник, надо было внимательно изучить их на предмет соответствия распиновки... спалили что-то, вобщем... возможно мульт, видик...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:43
На разъеме материнки для матрицы
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:45
теперь проверяем переходник на соответсвие распиновки, и проверяем эти контакы на кз с обеих сторон
ноутбук какой? платформа?... решили задавать вопросы, так хоть задавайте их правильно.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:47
что за мульт? видик?
35 PWM System PWM Signal Input
36 LED_EN LED enable pin(+3V Input) это если смотреть на 40 pin шлейфе
действительно забыл указать. emashine e642g
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:51
наверно чинить как должно быть вы не будете, отвечу на четко поставленный вопрос - 3в можно взять 2,3,4 пина
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:53
Ноут делал не я, поэтому он и достался такой мне.
в том дело что старая матрица CCFL уже не загорается, вот нужно понять как её запустить.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:56
дело то в том что сейчас под рукой и переходника нету, нужно определить как запустит старую матрицу. на 30 пин разъеме
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 22:00
на просвет изо есть?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 22:01
То есть если вплотную лампу притащить к матрице?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 22:03
Да, есть изображение, если вплотную посветить)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 22:05
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 22:08
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 22:13
Ноутбук emashine e642g проц: AMD Athlon II x2 P340
видео: ATI Mobility Redeon HD 5470
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 22:17
Ваша платформа Compal_LA-5911P, схема в свободном доступе, качайте, гуглите, поломка детская, даше сами.....
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 22:19
Как посмотрели? - спасибо за совет, ответы!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 22:20
когда-то давно прочитал правила форума))
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 11:56
При подключении переходника к матрице LED замыкаются все контакты платы-адаптера для подсветки... в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 12:19
подключите старую матрицу с инвертором, запустите бук и пощупайте напряжения на коннекторе инвертора (или его уже отрезали?)... 19, 3,3 и 2,5 должно быть... пишите чего нету, а не с лэд матрицей и переходником, потом воткнёте
может сами "наследили", может типовухи вылазят на 5911p
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 12:30
dj-12l не подходит переходник, там надо пины переставить. По итогам греется мульт, не разбирая можно ток в спячек померить около 0.3А жрет с дохлым мультом. прям вот на днях был имашин такой.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 12:37
до этого мерил было что 1 - питание 18.9, 2- питание 3-18.9, 3- регулировка яркости думаю 1,73, 4 ничего, 5, ничего, 6 земля, 7 земля.
сейчас ноут не включается, закрутиться 2 секунды и выключается. опять же что смотреть?
на коннекторе инвертора есть наприжение 19.3 где должно быть, и моргает оранжевая лампочка, но не включается.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 12:40
читайте сообщение выше
kb926 под замену
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 12:41
Shelest, Как померить? как его можно узнать? я с ноутами на таком уровне не работал.
Пины на переходнике перевести?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 12:46
dj-12l несите в сервис.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 12:48
Я в Великом Новгороде, и все же как посмотреть что нужно менять? менять мб не буду но гляну.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 13:16
Watch on youtube.com
первая часть твоя.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 13:34
хорошо, спасибо. а как убедиться что точно его?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 13:37
все нашел как.
