Текущее время: 10 апр 2026 00:29
 Заголовок сообщения: Asus U3S нет подстветки
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 22:46
Инвертор U3S Inverter board ASUS 3.94v-o e153302 0745.
Умер MP1010BFE, на BR было ~ 2Om. Перепаял, кз пропало, но подсветка не загорается, нашел умерший резистор R13, наминал не прочитать. На типовой схеме MP1010BFE должно быть 47kOm, R7 (наминал 474) стоит в паре с R13 (наминал 3??) на землю. Подскажите пожалуйста наминал R13 и R8 (наминал 30? - фактически 2kOm)?
Заранее премного благодарен за помощь!
Invertor.jpg [ 165.63 КБ | Просмотров: 905 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus F8S нет подстветки
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 22:58
не проше поставить универсальный инвертор? и лампа живая вообще? советую ее проверить тоже
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 23:11
Лампа живая на сто процентов, подключал другой инвертор. Универсального инвертора нет под рукой, и в любом случае он дороже чем два резистора, и у меня есть предположения, что резисторы около 3kOm(30B-30*10^2).
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 08:21
R8 разобрался, 30B = 2k0, остался найти R13.
 Заголовок сообщения: Re: Asus U3S нет подстветки
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:27
Припаял я все элементы, но в итоге подсветка появляется при включении и сразу тухнет.
Не понимаю, откуда должна идти управление подсветкой.
По схеме он должен быть первым, но к первому контакту, к плате, не подходит провод с мат. платы, а третий не используется, вроде, на инверторе.
И еще, заметил, как только подносишь палец к плате, подсветка начинает потихоньку загораться :) .
Схема E153302.png [ 46.99 КБ | Просмотров: 838 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 16:07
ты все еще с ним сидишь? :sh_ok:
http://dalincom.ru/goods-3886.html
купи, поставь и забудь :)
 Заголовок сообщения: Re: Asus U3S нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 17:16
Спасибо тебе Александр, понял свою ошибку, в следующий раз так и сделаю.
Проблема решена, тему можно закрывать.
Что сделал: перепаял микросхему U1 MP1010BEF, резистор R7 470kOm и в добавок предыдущий мастер перепутал концами шлейф, на стороне мат.платы подсветка 4 контакт, а на плате инвертора он вставлен в 5.
