Текущее время: 10 апр 2026 05:04
 Заголовок сообщения: HP 17-e004er не работает с АКБ
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 17:45
Имеется ноутбук HP 17-e004er на платформе da0r75mb6c0, без аккумулятора все работает, при подключении АКБ блок питания уходит в защиту. При подключении ЛБП на пару секунд напряжение падает до 15 вольт, а потребление подскакивает до 5А, при выключенном ноутбуке потребление тока 0,01А при 19 Вольтах, после запуска 1,8-1,9А, на аккумуляторе 9,4 вольта.
В чем может быть проблема? есть ли у кого схема?
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e004er не работает с АКБ
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 18:13
при потреблении 5А сильно греется транзистор PQ40 M3016D
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 15:23
После замены конденсатора PC246 аккумулятор стал заряжаться, только сначала нужно подключить БП, а потом аккумулятор
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 15:27
На зарядку АКБ идет 2.86V, соответственно АКБ не заряжается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 17:52
Можно ли заменить транзистор QM3016D на AOD4132
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 18:45
У того который вы хотите поставить максимальный ток стока на 10А меньше чем у того который стоял. Желательно конечно подыскать идентичныйтпо параметрам транзистор ,но ток в 100А вряд ли будет протекать через этот транзистор. Имхо я бы поставил полностью наградил ноутбук и посмотрел температуру на этом транзисторе.
