Текущее время: 31 мар 2026 00:00
 Заголовок сообщения: Сброс Bios пароля на DELL Vostro 1540
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 11:53
В какой микросхеме на материнке находится пароль на биос в ноуте DELL Vostro 1540?
 Заголовок сообщения: Re: Сброс Bios пароля на DELL Vostro 1540
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 20:22
В мульте, как правило
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 20:43
Типа что-то из серии MX25L? А в контроллере клавиатуры может хранится пароль? Если да, то он как-то влияет?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 22:06
...andreyvoy...чуть-чуть ликбезу...
...Мульт(в протонародье) - он же Multi I/O...он же Super I/O(как правило для десктопных МБ)...он же EC (Embedded controller)..он же KBC( как правило для лаптопных MB)...!!но речь идет об одном и том же устройстве..точнее микроконтроллере, который в десктопных не имеет, а в лаптопных может иметь "внутреннюю" или "внешнюю" прошивку...т.е. понятие мульта довольно таки широкое...тут надо применять 3-D мышление в зависимости от ситуации..
...вполне возможно...
...не исключено...
...бывает даже негативно...
..в вашем случае неплохо было бы прочитать тему...определиться с сервис -тагом или маской и праильно поставить запрос...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 22:21
...не исключено...
Спасибо. Очень хороший ответ. Я думал решить эту проблему прошивкой этого самого контроллера дампом без пароля. Как думаете, прокатит?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 22:42
... :wo)(ll: ...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 12:15
охота себе головную боль искать? Разные последствия могут быть
Есть же простой и элегантный способ по ссылке от Фрекауцан Михаил(дядьмиша)... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 17:50
from where i can download bios
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 18:40
