Текущее время: 10 апр 2026 05:06
 Заголовок сообщения: Нетбук Lenovo s110 заблокирован HDD
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 22:56
Нетбук Lenovo s110 заблокирован HDD seagate momentus this 320GB ST320LT020 9YG142-071 5400 RPM SATA 3.0 Gb/sec спрашивает пароль на HDD при включение нетбука если два раза ввести не правильный пароль он заблокировывается и требует перезагрузку. юсер пароль и мастер пароль не известен, и в биос не заходит если подключен этот HDD не какой код ошыбки не дает, если есть способы снять пароль подскажи пожалуйста да и хоть с полном уничтожением данных!
 Заголовок сообщения: Re: Нетбук Lenovo s110 заблокирован HDD
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 23:21
viewforum.php?f=52
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 08:11
кажется мне нужно искать обладателья PC3000 и больше нет не каких вариантов :(
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 09:07
снять с потерей данных вроде не проблема, определите уровень защиты сначала
http://www.ihdd.ru/forum/parolnaya-sist ... ei-t7.html
но есть и множество других способов - хотя принцип один
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:11
пробовал загрузиться и сделать эрасе с MHDD и с викторией и с другими прогами, нечего не получается, кажется только прошывка поможет, если есть у кого нибудь такой же винт только рабочий, сделайте копию прошивка пож.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:16
при чем здесь erase??? Накопитель заблокирован, хоть почитайте чуть!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 10:52
я все прочитал и понял что без пс3000 не обойтись
