Текущее время: 09 авг 2025 14:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 10:37
Raimondas писал(а):
Помогите с паролям hdd на emachines е725 ,после 3 разов неправильного ввода вылезает таблица с надписю : Enter Unlock Password (key: 73237510 ) ?
Поднял етот лаптоп для клиента, а он забыл пароль, и говорит што ремонт тогда ему ненужен...
62195536
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 10:38
del
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 11:53
Подошёл!Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 14:55
Здравствуйте, помогите пожалуйста снят пароль с HDD, модель ноута PackardBell P5WS0, key 81531432.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 14:33
Помогите пожалуйста. Заблокирован HDD. Модель Packard bell Easynote TV. Выдает код 54750339. HDD Toshiba MK5059GSXP.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 20:35
34499414
41638919
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 22:34
emachines E625 запаролен hdd, код ошибки 14027
винт перекинуул на Acer 5520 там код ошибки 06865
генератор hdd_pw выдает коды но ни один из них не подходит
и потом там выдает три пункта какой их них выбирать
0.) Exit....
1.) Scan Code
2.) Upper case ASCII Code
3.) Lower case ASCII Code
надеюсь на вашу помощь
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 23:27
здравствуйте. помогите пожалуйста.
Packard bell dot s
Intel Atom N455
Intell Grafphics Media Accelerator 3150
Пишет ошибку
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
STOP: 0*000000ED
При входе в BIOS просит Enter Current Password
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 00:14
...распароливать надо на той машине, на которой ставился пароль...
...для emachines E625
nepik
arpls
avvgkcn
lrltll
aeqtibh
knrcrvov
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 06:18
34499414
41638919
Нет пароль не подошел. Есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 07:49
41638919[/quote]
Нет пароль не подошел. Есть еще варианты?[/quote]
Спасибо огромное. Разобрался. Пароль оказался верным, но пришлось после ввода пароля систему переустановить.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 07:58
nepik
arpls
avvgkcn
lrltll
aeqtibh
knrcrvov
не один не подошел
если другие варианты (пусть будет с удалением данных главное пароль снять)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 17:02
Acer Aspire One 721.
BIOS пароль.
[05154].
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 12:07
Уважаемый evserv, доброго времени суток! Прошу помощи с нетбуком ACER Aspire One D260-2Bk. Выдаёт запрос пароля на биос, после трёх нажатий ентера блокируется без выдачи какого-либо кода. Принёс знакомый, слетела система. И так бы всё ничего, никто бы биоса не хватился, но у этого нетбука нет меню загрузки, во всяком случае я не нашёл. Как у этого нетбука сбросить пароль?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 16:09
Доброе время суток!! Модель ноутбука packard bell MS2384....Заблокирован .После 3 неудачных попыток выдает Enter Unlock Password (key 94758607)
Просьба помочь! Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 21:49
Ноутбук Acer Aspire 7739ZG
При входу в bios требует пароль, ввожу 3 раза после чего вылазит сообщение System will halt!!!
Каким способом можно убрать пароль?! Посоветуйте.Какими способами можно убрать кроме залазить внутрь. И если не правильно вопрос поставил не игнорируйте.
Срочно нужно!!!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 00:49
21630229
...читай...продолжение на стр.159...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 09:08
Извиняюсь...Но мне новый код выдало....key 50339332
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 11:07
45091914
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 11:29
45091914
СПАСИБО!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 13:40
Здравствуйте, помогите пожалуйста снят пароль hdd на acer 5930g, после 3х попыток выдает код: 16070
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 04:22
Здравствуйте помогите с паролем на acer 5560g пароль hdd код ошибки 00000
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 11:45
Доброго дня!Acer 4750 после трех попыток выводит ошибку 26C906B1
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 17:55
Не актуально,прошил чистым дампом.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 11:31
день добрый
Ноутбук acer aspire e1-531g
винт st9500325as
код после трех не правильных паролей на жесткий диск,51292421
за ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 14:40
Acer TM 240 (244LC)
Хэш 07615 при попытке войти в БИОС.
Такой подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 23:41
vla82 писал(а):
день добрый
винт st9500325as
за ранее спасибо.
44190407
macoboot писал(а):
Acer TM 240 (244LC)
Хэш 07615
smxavtu
ulwsmxd
alnflw
ejpjfle
bpdotya
zotoiws
alnflw
cczoygc
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 16:41
Доброго времени суток!
Ноут Packardbell EasyNote TS11-HR-524RU
при вводе пароля биос (3 раза) пишет System will halt,
как сбросить, помогите плиз!!!!!!
Еще не разбирал, а иначе как?
Зараннее благодарю.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 17:56
Проблема решена - сбросил перемычкой под памятью.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 13:16
macoboot писал(а):
Acer TM 240 (244LC)
Хэш 07615
smxavtu
ulwsmxd
alnflw
ejpjfle
bpdotya
zotoiws
alnflw
cczoygc
Не подошли. С внешней клавой тоже пробовал.
