Текущее время: 11 апр 2026 17:02
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite L350D то включается то нет
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 03:06
Процессор AMD Athlon 64 X2 QL-62
север ATI AMD 216-0674024
юг AMD ATI 218S7EBLA12FG
http://www.e-laptoppart.com/admin/upload/2036.jpg
При включении кратковременно загорается желтый светодиод, затем зелёный, происходит старт но изображения нет. Пост коды не выдаёт (подпаивался к мульту) . Изредка все же включается и при этом работает нормально, самопроизвольных выключений не замечено. Напряжения все в норме. Биос перепрошит.
Хозяин говорит что до этого работал нормально и вдруг резко выключился после чего он его включить уже не смог.
Никак не могу уловить закономерность, при каких условиях он все таки стартует. Явной чувствительности к нагреву не заметил, на деформацию платы вроде тоже не реагирует.
Память 100% в норме, специально для подкида приобрел процессор, но с новым процем он так ни разу не стартанул, видать брак прислали.
То ли проц подыхает, то ли отвал севера/юга. Не знаю что дальше делать и куда копать, менять наобум мосты смысла не вижу.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 05:03
на север дули?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 06:58
Кстати, с одинаковой вероятностью дохнут и север и 7EBLA
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 08:14
И проц.
Не очень надежный.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 09:14
Картинку посмотрел- знакомые все лица.
процессор- на заведомо исправный пробуйте.
плата- больная по всем параметрам.
