Текущее время: 12 мар 2026 14:00
 Заголовок сообщения: Acer 5742g не работает видиокарта
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 16:16
Всем доброе время суток!
Пришел девайс:
Acer 5742g
PEW71 LA-5894P Rev:1.0
Платформа Compal
В общем при любой нагрузке на дискретное видио-отрубался. Естественно перегрев и система охлаждения забита напрочь была. Почистил-безрезультатно. Перекатал карту- результат появился: перестал выключаться. Но драйвера показывали ошибку устройства. Не думая долго заказал новый чип и поставил.
После установки драйвера поставились, но дискретка держит два режима: 800х600 и 1024х768. (процессорная графика отключена. Если включить-работает нормально)
При прощупывании мультиметром нашел недостаток, отсутствует vsdgpu
Заменил U37, результат тот же.
U37 1-4 ножка по нулям, 5-8 1,8v
Подскажите, куда копнуть дальше.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g не работает видиокарта
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 18:56
В сторону vga_on#, предположительно... В сторону 4-й ножки, для начала.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 20:49
похоже на видеопамять
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 12:40
я так понимаю, что vga_on присутствует на остальных питаниях. Сигнал идет через q35. На R472 19V есть. Или это q35 или U37 подох опять. Сейчас попробую еще раз поменять. +1,8VSDGPU после включения постоянно должен присутствовать?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 13:00
и
На R472 19V есть.
Както не вяжется. Схему смотрю LA-5893.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 13:43
Q34 на плате отсутствует, на резистор приходит 19 вольт, но на U37 не попадает, резюк не в обрыве, 510кОм.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 13:55
Q34 на плате отсутствует...
Значит, и R472 отсутствует. Вы его с R505 попутали...
на U37 не попадает
Значит, либо vga_on# неактивен (в "единице"), либо Q35А пробит... В трёх соснах запблудились? :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 14:02
но так как vga_on# присутствует на остальных питаниях, то надо менять Q35 ИХМО, поменяю-отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 14:18
Скорее он должен быть и нижним концом на корпусе сидеть (при отсутствии Q34). Иначе U37 не откроется.
Наверное обрыв или схема не совпадает, должно 19 вольт быть и на затворе U37.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:24
тут еще один ньюанс, на Q35 напрочь отсутствуют какие либо напряжения. Может и не в ней дело? Я так понимаю, на 4 ногу должно подаваться 19v, через q35a.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:37
... Я так понимаю, на 4 ногу должно подаваться 19v, через q35a.
Вы чё, гоните? :sh_ok:
q35a вторым концом на массе сидит, где он 19 вольт возьмёт??? Запирающий он!!!
С R505 приходит открывалка, разве по схеме не видно? :nez-nayu:
тут еще один ньюанс, на Q35 напрочь отсутствуют какие либо напряжения...
Ну, дак снимите его с платы, пробитый он, походу... Сток на массу прозвонИте, если "ноль" - снимайте!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 16:19
Q35 был пробит, после замены появилось напряжение, но дискретка держит два режима: 800х600 и 1024х768, переустановка драйверов не помогла.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 18:20
... дискретка держит два режима: 800х600 и 1024х768, переустановка драйверов не помогла.
Промерить ВСЕ напряжения видика, посмотреть (на всякий - соответствует ли) ID чипа (Device ID) в GPU-Z, попробовать с драйверами на свежей системе (т. е., сначала переустановить систему), посмотреть в сторону видеопамяти, брак чипа также не исключён, хорошо ли его посадили (недосад чипа вполне возможен)...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 20:34
Все напряжения в норме. Чип стоит нормально. Драйвера на чистую не помогают. GPU-Z ID 10DE-0DF4. Еще один вопрос перед тем, как чип обзову бракованным, мог улететь биос видиокарты? GPU-Z не может его считать, говорит-Чтение биоса не поддерживается на данном устройстве.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 20:50
... мог улететь биос видиокарты? GPU-Z не может его считать, говорит-Чтение биоса не поддерживается на данном устройстве.
А откуда он его прочитает, если сам видеомодуль - в основном биосе?
Можете на всякий перешить основной биос, дабы исключить его порчу...
Чтобы на все сто - нужно ещё видеопамять заменить. :)
Хотя, при наличии другого видика - его махнуть быстрее будет...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 21:15
C видиопамятью возняяя-но придется видимо. Но все таки, я бы поменял микруху биоса самого чипа, у меня осциллограф молчит на нем почему-то, только питание идет. Вот дамп не могу найти.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 21:31
Все, я туплю уже капитально. Надо заканчивать. Завтра доковыряю.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 21:41
...я бы поменял микруху биоса самого чипа...
Чёт не помню, чтобы на la-5893p у видика был свой биос... Где Вы его там нашли?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 21:43
его и нет, у меня уже залипание головного мозга, надо домой двигаться.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 21:49
Кстати, встроенную графику можно отключить только через безопасный режим. И вот что я обнаружил при отключенной встроенной графике:
1.gif [ 21.31 КБ | Просмотров: 2455 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 22:10
Перешейте всё же основной биос, на всякий...
Обвязку чипа и памяти просмотрите (с оптикой).
И чип может быть глючным, и память... Тут определить можно только заменой.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 22:44
Подобная ситуация была и со старым чипом после реболла, поэтому, думаю, дело не в нем. Обвязку уже всю высмотрел и с оптикой и без, сравнивал с фотографиями плат. Все в порядке. Этот скрин я выложил сразу после прошивки (повторной) основного биоса. Там все тоже без проблем. Завтра начну менять память.
По схеме там можно Samsung k4w1g1646e-hc12 или Hynix h5tq1g63bfr-12c поставить.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 09:57
killjapskinкак успехи ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 13:48
в общем установил Hynix h5tq1g63bfr-12c, при любом обращении к дискретке вываливается ошибка 0х116, плюнул, решил закатать старую память обратно. После установки всех модулей получил невкл., пропал +1.5VP. Заменил PU22, PQ73, PQ74-бесполезно. Заметил, что напряжение поднимается, когда отсутствует процессор. Т.к. +1.5VP это питание оперативной памяти (если я не ошибаюсь), то как это может быть связанно?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 16:52
при подключении процессора +1.5VP лежит на массе.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 17:45
...+1.5VP это питание оперативной памяти (если я не ошибаюсь)...
Далеко не только...
стр.43 +1.5VP=>+1.5V, а дальше - по всей плате...
Сомневаюсь... Скорее, с процом там не меньше Ома (или, несколько Ом). И это - не КЗ.
Думаю, при отсутствии проца нет полного инита по питаниям, и какие-то ключи на +1.5V не открывеются, а само КЗ - где-то после одного из них:
например, после ключа +1.5V=>+1.5VSDGPU (+1.5VSDGPU - питание VRAM, который Вы меняли, а замыкание - под одним из модулей VRAM. Также, могли установить какие-то модули "кверху жопой", т.е. на 180[sup]0[/sup] к ключу)...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 18:00
Тогда по одной буду поднимать, что делать.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 18:57
Да, Вы сначала омметром отзвоните линию КЗ... Чё зря корячиться-то? На плате технологические перемычки есть, и ключи можно снять, если что... Да, и не снимая ключей и перемычек, зачастую можно определить, где замыкание... Тестером видно ведь почти всегда!
Не факт же, что КЗ именно под ВРАМ - это лишь предположение, исходя из предыдущих Ваших действий...
Вообще, не факт даже, что КЗ есть - Вы же точных значений сопротивлений так нигде и не намеряли...
Берите схему, и проверяйте все цепи питания - потом уже будете чипы снимать...
Про метод ЛБП тоже не нужно забывать - хотя, если под чипом "залипуха" - он тут не поможет...
Страп ROM_SI правильно был установлен?
