Текущее время: 10 апр 2026 09:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ноутбук acer нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 11:31
ноутбук: 5552g
платформа: la-5911p
Нет инициализации, нажав кнопку включения, горит светодиод и все. На данной стадии проходит проверку всех напряжений, благо схема есть. Вызвало подозрение напряжение формируемое микросхемой pu6 1.1VALWP. Запитывается от 5 вольт дежурки. Как только я подключаю штекер бп к разъему. На выходе этой микросхемы сразу формируется напряжение 1.1VALWP. Нормально ли это?
схема тут: http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-5911p
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук acer нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 11:36
север там обычно дохнет :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 12:49
да... север этот печально известный... еще и потемнение не большое под ним. Все напряжения поднимаются.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 12:52
повер гуды на шимах не поднимаются
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 12:53
феном его аккуратно напугай :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 13:43
термотест делал) безрезультатно
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 14:10
почему то перестал включаться, на кнопке напряжение 17 вольт...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 14:14
это после перепрошивки биоса с оф сайта
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 14:24
бекап назад шейте
или с форума биос возьмите, вроде выкладывали
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 14:28
хм... прошивка разве может подать 17 вольт на кнопку? к сожалению не сохранил старую прошивку.... а где на форуме есть?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 14:32
это же компал - у них 17в на кнопке до включения нормальное явление
viewtopic.php?f=385&t=92451&p=544189&hilit=5911P+bios#p544189
а при чем тут прошивка и питалово кнопки? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 14:35
Вершинин Александр (kroz), после прошивки у ТС он просто включаться вообще перестал
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 14:44
TaG я имею ввиду
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 14:46
Продавец НБ1
Я чтото не понимаю а север менять будем*?
если потемнение то GND отвалился и греть ему до фени!!!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 14:47
Eujen, сейчас ТС вернет его к первоначальномы состоянию (вкл, но нет инициализации) и поменяет север
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 14:51
Продавец НБ1
кокраз при битой прошиве там 17.5 вольта
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:00
ребят я идиот... яотпаивал флешку а кабель питания не отсоединил... получилось замкнул все.... сейчас нет напряжения на флешке... сейчас буду разбираться с этим теперь((((((((((
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:07
вобщем нет дежурки теперь
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:08
:wo_ol: схема-то есть?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:13
Продавец НБ1
:zvez_ochki:
Позырь сразу что на ногах 6-7 PU4 тока не замкни ато.....
кстати там лучше мерять на сухорях керамике которая идёт на эти ноги
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:15
МДА, (Бл..ть) ,-понять, простить и ВОСТАНОВИТЬ.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:16
схема есть.... запитка есть шима дежурки, дросселя не коротят, сопротивления - 150 ом на обоих дросселях.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:17
Все.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:18
Продавец НБ1
на 7 ноге что?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:21
можно ли заменить tps51427 на rt8206b?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:22
на 7 ноге 2,6 ома
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:26
Продавец НБ1
опа класно тока надо понять 2 ома это мульт или флеха или шимка
отпаяйте шимку и померяйте
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:34
без шима на 7 ноге 1,19 ком
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:37
Продавец НБ1
Меняй шим
