Текущее время: 10 апр 2026 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 15:48
Материнка ноутбука ASUS M51TR (M51T rev:2.0) включается с кнопки, не стартует. Не выключается с кнопки через 5 сек, а как бы перезагружается. Автостарта нет. Аккум заряжается, индикатор горит.
Процессор TMRM76DAM22GG, рабочий
Память ДДР2 800 2Гб, рабочая
Мосты и видюха - ATIшные
На процессоре 1,09В
На севере 1,11В
На юге 1,22В
На памяти 1,83В и 0,91В
На видеопамяти 1,83В
На ГПУ 1,00В
Куда рыть?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 16:10
посткарту подкинуть, bios прошить, сначала сделать бэкап
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 16:26
Линии 5В и 3,3В в порядке. Горячих и сильно греющихся элементов не выявлено.
Кулер при включении молчит. Если дать нагреться (довольно долго ждать) - все-равно не крутится. Подкидывал другой кулер - тоже не крутится. Система охлаждения процессора, видеокарты и моста как-то медленно нагревается...
Пост-карта в mini-PCIx молчит, показывает вроде как нет клока и висит ресет, но я не доверяю ее показаниям, кроме пост-кодов.
Биос прошил бы, но какой именно лить? Асус мудрят с биосами - аж бесит!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 16:29
дядя Саша писал(а):
Куда рыть?
посты, типовуха - север и процессор
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 16:36
"посты" - ? пост-кодов не выдает
"процессор" - рабочий 100%
"север" - как узнать на 100% что он?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 16:38
обычно ведется на фен-башка :)
у самого за последний месяц было 2 таких - 1 отказались, завели допользуются пока окончательно не помрет и купят новый. 2-ой - как ни странно еще живой, профилактику делать приносили
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 17:02
Может прошить в начале более правильно? Только какая из прошивок точно под эту материнку? Киньте ссылочку на правильную прошивку.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 20:38
на какую карту и куда ее тыкали ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 20:45
карта Debug King 3 in 1, тыкал в mini-PCIx разъем.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 20:46
оно там не показывает
нет дебага тама ...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 21:10
Лью из последнего поста viewtopic.php?f=50&t=88378&hilit=M51TR
Отпишусь по результату...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 21:25
да не биос тама ...
хотя проверить нужно
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 02:26
Заменил микруху с биосом - результат тот же.
Пропаял северный мост - результат тот же.
Может так ATIшный юг дурить? Проц и память рабочие 100%.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 02:29
А кварц у MIOшки или у моста может так дурить? Померить генерацию нечем.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 03:01
Мосты работают, выделяют тепло А проц и особенно видюха, по-моему, не греются вообще и не работают соответственно.
Не уже ли мост накрылся? Настолько кальные ATIшки, что дохнут как мухи по осени - косяками?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 11:23
зачем ?
они, что отпаиваются в процессе эксплуатации ?
пост - карточку подпаяйте
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 12:16
Знать бы что-куда подпаивать... Ни разу не подпаивал, хотя у этой пост-карты есть такой переходник с основной платы для подпаивания.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 12:21
вот сюда
Снимок.JPG [ 97.04 КБ | Просмотров: 4252 ]
Снимок.JPG [ 27.15 КБ | Просмотров: 4252 ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 14:00
Спасибо за схемку, подпаяюсь.
Тут померил напряжение, которое шим формирует на каждой фазе питания процессора. Странный результат: на одной около 9 вольт, на второй фазе около 0,4 Вольта. А на керамике сзади процессора = 1,09 Вольта.
шим тут стоит ISL 6265 HRTZ. В своих запасниках не нашел такого, буду искать аналог...
Думаю, сперва шим поменять, а потом подпаяюсь пост-картой.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 14:11
Дросселя у питания проца вместе не звонятся накоротко, значит отдельно формируеися питание на каждое ядро процессора. так что, судя по замерам, каюк шиму 99,999%. Подскажите аналог для замены.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 14:15
Я думаю, что в Москве вы найдете этот шим
0.4 и 9 вольт - это что то не то Вы меряли
тем более, что на керамике напряжение правильное
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 14:17
Это замеры напряжения на истоках полевиков, формирующих напряжение питания процессора из 19Вольт. Несколько раз перемерил - не меняется результат.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 15:32
Посмотрите осциллографом что творится на истоках и поймете почему у вас такие напряжения тестер кажет, после индуктивности замеряйте.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 16:14
это же ШИМ !!!!! :(
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 19:30
Нашел такой шим на доноре, перепаял - результат: после нажатия кнопки включения загорается индикатор включения, через секунду начинает крутиться кулер и сразу же останавливается, индикатор гаснет. Если нажать на кнопку еще раз - все повторяется. Наверное либо дохлый шим №2, либо недопаял его (есть сомнения на счет пайки, думается слегка накосячил, блин).
В общем, в поисках замены или аналога.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 19:32
Еще момент: если у кого есть фотка шима с куском платы - дайте пожалуйста. Снес один элемент, но вот на место ли я его посадил - сомнение берет.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 19:33
Пардон, криво написал: снес элемент в обвязке шима и фотка нужна шима с обвязкой.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 21:25
чего Вы туда полезли ???
вроде все было нормально
фото этой платы есть на форуме
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 00:07
Да что вы все "почему" да "почему"? Не понравился мне результат измерений, поэтому и полез. Ну не может все гладко быть, если у одной фазы на истоке и затворе полевика по 0,4 вольта, а напряжение питания ядра должно быть 1,09 Вольта. Логично? И результат есть - с другим шимом хоть кулер начинает крутиться... А то, что 1,09 Вольта на керамике процессора я намерил - так это я померил на первой попавшейся керамике. Видимо, померил как раз на той фазе, где все в порядке. А со второй фазой что-то не то...
Кстате, этот же шим, судя по даташиту, участвует и в формировании питания севера. Так что считаю не зря я полез "туда".
Если знаете где эта фотка лежит - облегчите мне поиски, ткните ссылочкой. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 09:17
А вы, сударь, ленивы однако
Поиском (это функция такая) по форуму нашел секунд за 20
viewtopic.php?f=31&t=64174&p=434057&hilit=M51T#p434057
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
