Текущее время: 03 май 2026 01:42
 Заголовок сообщения: K50af замучил меня уже...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:18
Начиналось все очень хорошо...
При включения не моргал индикатор возле кнопки питания, то есть не было инициализации. Дунул на север- все хорошо...
Индикатор моргает три или два раза и появляется изо.
Заменил 34-й на 2001-й. Делал так раз много раз, Чипы проверенные.
С новым чипом проходит инициализацию, изо нет.
Прошил биос, один раз показал картинку. При следующем включении снова черный экран.
Если предположить, что померло и видео тоже, то на прогрев 8018 не реагирует.
Лежит еще один такой ноут. Стартует через раз. И тоже после замены севера.
Вобщем идей нет, прошу помощи...
 Заголовок сообщения: Re: K50af замучил меня уже...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 21:28
Я не стал разбираться на днях, махнул 034 на 2003, инит есть кина нет, торопился, поставил 034 и выдал :(
хотя точно знаю - сам ставил, да собсно и пофиг, что туда совать вроде
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 22:40
Несколько раз было, что чипы дохли одновременно. Стоит в нулях - (молитва во славу севера) - появляется какой-нибудь D5 - (молитва во славу видео) - пошла загрузка.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 08:18
вот жеж блин...
34-й поставил, кино появилось...
шайтан...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 02:27
хотя точно знаю - сам ставил, да собсно и пофиг, что туда совать, однако...
не везде заводится. Там, где нет кина надо шить модовый биос.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 02:44
тоже было на этом AF, с 2003-м было пару стартов и потом тишина, пост на видло ругается, поменял - старт, на утро опять жопа.... поставил 34-й и работает отлично, тот самый же 2003-й поставил на 5911p и никаких затыков
мистика мать её
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 09:00
снятый 2003-й ессно тоже кинул на LA-5911 - все ок
темные силы однако :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 09:45
все верно, где-то на форуме лежит, под длинную клаву и с пометкой. что под любой север..
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 09:46
ну-ну, можете поумничать, как и gs84, ляпнут хрень...
Чего там модить? Видео не используется из севера
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 09:52
Чего там модить?
я и пишу про замену 34 - 2003, кабы сам не наступил на эти грабпи, не отписывался бы.. хотя, конечно, можно и на "шайтана" все свалить :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 09:59
34 на 2003 на этой плате??? Какой нахрен мод для 034-го?
Да если учесть,что оно с родным биосом запускается 2003-й... только, когда хочет :-)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 10:22
во-первых, я не умничаю никогда, и то, что не знаю, не говорил бы. У меня на многих ноутах К50АВ 2001 и 2003 без прошивки не заводились. По поводу 4034 я ничего не говорил, что для него надо шить.
Уважаемый, Юрий Рогачевский, Вы или невнимательно прочитали мой пост, либо неправильно меня поняли.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 10:37
я и не собирался внимательно читать, разговор шел конкретно про K50AF и 034 to 2003
согласен на шайтана собсно :)
надо удалить наверное тему, как несущую путаницу и окультную :-)
