Текущее время: 18 май 2026 16:11
 Заголовок сообщения: Датащит на GF GO7200-N-A3
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 09:24
Кто-то из фоурума посоветовал чистить площадки под BGA оплёткой.
В резултате отлетели несколько пяточков, которые на верхнем слое не с чем не соеденяются и два пятачка которые вроде бы соеденяються между собой. Прозванивал другие пустые пятачки на землю вроде все в самом деле пустые. Помагите ссылычкой на датащит GF GO7200-N-A3. Ноут HP Pavilion DV 2000.
Заранее блогодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Датащит на GF GO7200-N-A3
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 10:43
Заранее блогодарен.
чистить площадки лучше всего так: заливаем хорошеньким слоем пояльного жира и хорошо разогретым пояльником с плоским жальцем собираем все остатки получаеться идеально весь припой перебигает на пояло. и что то повредить сорвать очень трудно
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 11:28
Я не первый год имею дело BGA монтажом, заливаю и паяльным жиром и флюс-гельем. Вот чёрт дёрнул послушатся
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 11:54
А что плохого в оплётке ??? Чистил и чищу.. и никогда ничего не отрывал.. мажу плату IF8300-6, нижний подогрев чуток плату греет и паяльником с оплёткой все замечательно снимается..
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 12:15
чем только не пробовал, жир рулит!!!!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 15:39
Там был безсвинцовый припой, на IR станции температуру пришлось поднять и что бы оставить меньше тугаплавкого припоя решил убрать его оплёткой. Обычно в оплётке нужды не бывает. Оторвались вроде незадейвственные площадки, за исключением двух вроде соедененных между собой при Х10 увелечение плохо видно, если смотреть на чип с верху 4-я 5-я нога от ключа против часавой стрелки.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 20:27
Берем проволку нормального припоя и в параллель с паялом водим, смешивая гамно(ледфри) с нормальным(свинец) припоем. Лишнее убираем и все пироги.
Удачи в ремонте!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 20:54
коль уш зашла речь об оторваных пятаках может кто поделиться технологией восстановления или хоть на путь истиный наставит
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 22:18
Я восстанавливал только один раз, получилось - но не могу сказать
получится ли во второй раз...и правильно ли я делал.
Делал так - брал провод 0.1 в лаковой изоляции (простите марку
сейчас не скажу - он на работе, из памяти не помню...)
знаю только изоляция сходит при T>350C
лудил кончик, и паял прямо к чипу (мне повезло, все 3 оборванных пятака
выходили на дороги вне чипа) - туда и проложил проводники прямо
между шариками на чипе, оставив длинные концы и отметив нужные дороги...чип паял как обычно, ну и потом зачистив лак с дорог паял проводники... вот собственно и все...
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008 13:25
снимаю всегда оплеткой - при теплой плате 120-140 *C... и никогда ничего не отрывал...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot], Yuri Rijakov
