Текущее время: 04 май 2026 00:29
 Заголовок сообщения: Asus Google Nexus 7 ME370 не вкл
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 11:09
интересный случай, таблет использовался как лицевая затычка вместо 2 din магнитоллы в авто, сделан стабилизатор 12в-4.2в, по 4.2 подключено прямо вместо банки акб, всё работало пока в стабилизатор не попала отвёртка и похоже на 4.2 прилетело 12в
Теперь при подаче питания сразу без нажатия power on потребление 170ма потом 300ма, на дроселях возле чипа свист небольшой есть, питания 1в 1.2в имеются, чип слегка греется и на этом всё. что там можно ещё померять? есть ли схема либо кусок с контроллером питания
 Заголовок сообщения: Re: Asus Google Nexus 7 ME370 не вкл
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 13:35
есть возможность купить плату без 3g, а в ремонте с 3g, она туда нормально встанет?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 21:58
А зарядник на плате жив ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 03:55
нет, возможно правда в одну сторону замена получиться, если еще рамки менять
