Текущее время: 10 апр 2026 05:06
 Заголовок сообщения: Переполюсовка Sansung np550p5c
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 21:27
Здравствуйте!
Переполюсовка по питанию продолжалась около минуты, ноутбук отключился, был извлечен блок питания и аккумулятор, затем подключили блок питания правильно, ноутбук не включается, подключили аккумулятор, ноутбук заработал.
Имеем:
1.ноутбук работает только от аккумулятора.
2.при подключении питания появляется индикация о зарядке аккумулятора и если запущена операционная система то и в ней указывается о процессе зарядки аккумулятора, но аккумулятор не заряжается.(заряжаю в другом ноутбуке)
Что сделано:
1.осмотрена материнская плата под ув. стеклом, видимых повреждений/потемнений нет(треска или постороннего запаха небыло во время переполюсовки).
2.проверен блок питания, работает.
3.немного проверена цепь питания с вставленным аккумулятором и блоком питания, и отдельно без блока питания, и отдельно без аккумулятора, питание пропадает после микросхемы с маркировкой BA 2614 или 2814(очень плохо видно) перед ней 19,4 после 1В без аккумулятора , при подключенном аккумуляторе после нее 11,6...
4.прочитаны темы форумов, такой-же проблемы не нашёл.(близкая тема найдена, но с другим ноутбуком и теория тоже проверена)
5.проверены предохранители - все рабочие.
Подскажите в каком направлении искать? где можно найти кусок схемы цепи питания?
 Заголовок сообщения: Re: Переполюсовка Sansung np550p5c
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 21:38
chess13первое - определитесь с платформой ноутбука :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 21:40
chess13 писал(а):
...где можно найти кусок схемы цепи питания?
Платформу определите для начала...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 23:01
Спасибо большое, посмотрел тему по определению платформы... я так понимаю:
REV:1.0
MODEL:MCLAREN
находиться под планками оперативной памяти.
Это и есть платформа?
ещё есть наклейка со штрихкодом на портах DDR3 (под штрихкодом):
03GW02SC501199 MCLA BA92-09098A 043489752
И со штрихкодом на материнской плате:
(над штрихкодом )T7XBFJC580706 P02AAA BA92-09098B 0508
(справа от штрихкода) 043489783
на печатной плате
BA41-01898A PTC (справа квадрат)
BA41-01900A NY ( справа квадрат)
UL Mark/MFG ID
NYKS94V-0
NM101215 03C
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 23:12
Да, это MCLAREN, схемы к сожалению пока нет :(
чарджер кто?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 00:33
Не видно маркировку... 20-ть ног, квадрат, наверно единственный вариант, на нее заходит 19В., контроллер зарядки как я понимаю. Без схемы, что можно сделать? Подскажите, с текущего варианта возможно добиться работы ноутбука от БП?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 07:22
Интересно посмотреть на способ "добиться работы" кроме, как отремонтировать. Даже попытался представить и улыбнуло :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 07:47
chess13 писал(а):
Не видно маркировку... 20-ть ног, квадрат, наверно единственный вариант...
Помню, как мужик (ещё в советское время) пришёл на радиорынок покупать микросхему в корпусе DIP-14 (логика какая-то, серии 155).
У него продавец спрашивает: Какая Вам нужна?
Он отвечает: Ну, такая... чёрненькая... гробиком!
... Даже попытался представить и улыбнуло :)
Ну, и фантазия у тебя, Юра...
Богатая! :)-(:
