Текущее время: 10 апр 2026 03:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 22:10
Ноутбук: np-r430
Платформа: suzhou-ul-ddr3
Схема: http://yadi.sk/d/DTf2hcduLrbtB
Ударенный. Не не сильно, но достаточно чтобы не было инициализации)
На данный момент проходит проверку всех напряжений. Смутила следующая ситуация: по схеме на 8 ногу u513 через резистор 10к поступает напряжение P3.3V_AUX. Смотрю тестером, на 8 ноге - 4.7 вольта. И еще одна ситуация: по схеме на дросселе должно быть напряжение равное 0,75в, на плате 0,78в, это нормальное явление?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 22:23
причем напряжение на 8 ноге постоянно присутствует. До нажатия кнопки включения. И тоже самое напряжение на 1 ноге, поднимается только после нажатия кнопки
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 22:55
обнаружил поломку микросхемы lan, отпаял ее, все равно нет инициализации. Может и lt501 тоже отпаять?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 12:55
ребят :(
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 13:44
нормальное.
Начал вроде неплохо, модель, платформа, схема... нет инициализации, ударенный - замечательно! А где замеры питальников, картинки на кварцевых резонаторах? Что вообще есть и чего нет? В талмуте, ссылку на который ты дал, с 3ей по 7ю страницу есть всё необходимое. Будут полные результаты измерений - будет о чём думать, а гадать какой смысл? Опять же не вижу прошивался ли BIOS, хотя конечно это не утопленник, но всё бывает).
Вариант от Ванги - попробуй надавить на SB перед включением, частенько отваливаются при ударах.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 14:16
спасибо. биос шитый. На прижимы не реагирует. Все остальные питальники соответствуют схеме. Что за картинки на кварцевых резонатарах?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 14:55
Обычно синусоиды на экране осциллографа, которые говорят о том, что, генератор (клокер) работает)
clock.png [ 12.51 КБ | Просмотров: 2003 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 15:13
хорошо посмотрю... вот еще одна ситуация на 13 и 14 ногу клокера должно подаваться напряжение P3.3V, а на них 1,6в.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 16:04
взаимозаменяемы ли клокеры slg8sp513v и slg8sp628v
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 16:34
на кварце клокера y504 на обеих выводах синусоида.
на y502 на 1 ноге - идеальная синусоида, на 2 немного угловатые низы синусоиды
на y503 на 1 ноге - идеальная синусоида на 2 еще более кривые узлы
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 17:07
буду ли я прав, если я сделаю вывод о том что клокер нужно менять? Изходя из того что на 13 и 14 ногу клокера должно подаваться напряжение P3.3V, а на них 1,6в. Резисторы не пробиты. Все как на схеме.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 17:35
Так и должно быть. По сути, форма хоть и имеет значение, но не настолько важна, главное - наличие генерации :)
Что имеем: процессор и память подкидывал, питание всё в норме, клокеры шевелятся, биос шился.... а инициализацию так и не проходит :du_ma_et:
BIOS с мультом общается, на 5,6 ногах флешки есть шевеления?
POST карта как я понимаю отсутствует?
хм... первое что приходит на ум, посмотри внимательно под микроскопом все ноги на разъёмах модулей памяти.
нет, клокер работает судя по всему.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 18:47
если работает то почему напряжение не то? то есть получается второй пункт отпадает, питание не в норме))) извините, если не прав. ) Но поведение ведь не нормальное получается...
пост карта есть. Только вот я не знаю как подпаиватиься к LPC. Уже минут 40 пытаюсь инфу найти в инете. Можно подпаять только контакты lad0 lad1 lad2 lad3? или еще что то нужно....
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 18:49
может север отвалился... я к этому склоняюсь...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 19:10
илибиос с оф сайта кривой... нету ли не у кого на NP-R430-JA01RU биоса?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 19:46
шей... хотя и сомневаюсь я, что дело в прошивке, но всё бывает)
R430_08NRB.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 19:48
спасибо болшое.. по поводу того как подпаяться к LPC не могли бы подсказать? какие контакты нужно именно паять?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 20:13
прошивка не дала результатов(
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 20:20
смотри, читай :)
LPC_Conect_PostCard.zip [204.27 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 10:37
спасибо! щас подпаяюсь_))))
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 12:18
подпаял... лампочка clk мигает постоянно, а на циферблате - 0u....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 14:29
изучил повполучше...лампочка clk мигает постоянно, а на циферблате - 0u. Потом код изменяется на просто u и горит лампочка ресет, потом все снова возвращается к первому состоянию
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 21:59
ребят, никаких соображений?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 22:14
Нет таких кодов, может у Вас "циферблат" неисправен и не горит верхний сегмент и, соответственно, код "00", т.е. нет "старта", да еще и Clk мигает, а должен светится постоянно. А с ресетом (RST) что? У меня была похожая проблема - виноват был север http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=17664
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 22:33
я тоже склоняюсь к этому. Прогнулась плата и отвалился север походу. Ресет как я выше описал. Кстати все пишут про циферблат, но у многих есть именно буква U, и циферблаты рабочие... Клок мигает да... но синусоиды присутствуют на кварцах.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 03:39
на разных картах по разному. где то мигает, где то горит. и не называйте кварцы клокерами. не клоунов они, они кварцевые резонаторы. колено выдает клок в виде прямоугольных импульсов, какой - синусоиду, и назначение, хоть и похоже, но немного отличается.
по вашей теме - активность на LPC шине осцилом посмотреть. ресет посмотреть, повергуды.
если по схеме должно быть 3.3В, то ищите их, смотрите откуда формируются, и сразу ли должны появляться.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 04:06
По Вашей схеме стр.25 80H DECODER CONNECTOR
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 05:02
Куда паять постку-http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=91109&start=0&hilit=samsung+debug
Рядом со слотом памяти.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 10:43
Ребят я уже подпаял же) Как мне посмотреть ресет? о каких 3.3 вольтах речь то? Все напряжения формируются на всех элементах что в схеме
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 11:35
на дебаг разъеме J3 посмотреть:
3-ю ногу должен быть высокий уровень (3.3В)
4-ая нога осцилографом - должен быть клок.
6-9 ноги должен быть обмен.
