Текущее время: 26 май 2026 18:23
 Заголовок сообщения: А1286
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 19:37
подскажите чего умного.Вернулся мак 1286 в котором 1,5 месяца назад менял видюху.Вернулся с проблемой не поднимается система,яблоко крутит ромашку и на перезагрузку.При этом в следующей загрузке пишет что есть проблема и надо выключить и включить сного.Погрешил на видюху и поставил новую ничего не изменилось.С другой ссистемой и на другом диске те же яйца.Пытался установить винду после того как пробегает линейку остается подсветка и аппарат стрянет.Запустил тест внутренний (короткий) при помощи нажатия буквы"D" он его прошел нормально и пишет что нет проблем аппаратных,ни в сэйф моде ни в режиме протоколирования не хочет подниматься,стрянет и перезапускается.Чтобы это могло быть(память подкидывал)
, батарейку заряжает
, запустил рассширенный тест его тоже прошел нориально
Видео чип n11p-ge1-w-a3
skype m-e-isaak
 Заголовок сообщения: Re: А1286
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 11:17
Шлейф жесткого диска - дохнут как мухи
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 11:23
вопрос если это он,то отчего?
и когда на кнопку выбора загрузчика жму он же видит жесткий 2 его раздела,да и он должен подниматься с внешнего через USB а этого тоже не происходит
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 11:30
Вот от чего они дохнут я не в курсе, но про запас держу пяток шлейфов. И при похожих симптомах диагностику начинаю с замены шлейфа в 90% это именно он. Это больше относится к модели 1276, но учитывая что конструктив у них схожий с 1286 то думаю что шлейф там тоже повреждается. По 1286 такой статистики нет ввиду меньшей распространенности аппарата
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 11:41
хорошо,но снова вопрос ,я вытаскиваю внутренний хард,аппарат должен пдняться с юсб,он это тоже не делает,в чем тогда причина?в обеих случаях он их видит и просто при начале поднятия ссистемы идет на рестарт,тем более если бы причина была в шлейфе то он не мог бы производит диагностку,т.к программка сидит на харде
,да и проверил еще раз комбинацию command -s,command-v он таки да поднимается и чет калякает,и даже дает возможн6ость сделать exit и рестартиться и снова потом не поднимается в нормальном режиме
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 12:02
Я бы конечно посоветовал начать с банального сброса SMC и NVRAM, но вы наверняка это делали. На этих ноутбуках кстати прекрасно MacOS ставится на внешний жесткий диск подключеный по юсб, я бы еще раз попробовал так сделать чтобы наверняка отсечь их характерную поломку
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 12:07
не ставиться,и сбросы уже делал
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 20:39
получилось что-то сделать?
мать 820-2850-A
та же история поменял n11p-ge1-w-a3 на n11p-ge1-a3, поработал больше месяца и артефакты, клиент так же жаловался на то, что сильно греется.
померил осцилом напряжение видюхи пульсации совсем не большие.
Померил конденсаторы в питании esr метром, esr 0.00 ом, емкость правда завышена 430, вместо 330 мкф.
поменял на такие же. Опять померил, ничего не поменялось и в бублике как артифачило, так и артифачит.
Немного нажму на плату артефакты меняются
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 14:44
ИЗВИНЯЮСЬ ,ЧТО ПОЗДНО ОТВЕЧАЮ,пришлось таки проц менять
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 15:39
может подскажете где брали проц ??
какие трафареты для ребалла если бу ??
