Текущее время: 20 май 2026 14:26
 Заголовок сообщения: Идентификация матрицы
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 01:02
Есть, например, матрица LTN156...... На большой наклейке указано LTN156AT24, на штрих-коде LTN156AR21-002, а на плате краской LTN156AT21 KJTV0.4. Что указывать для поиска нужной прошивки этой матрицы? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Идентификация матрицы
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 01:59
слейте со старой битой edid
или с любой, подобной по параметрам и нормально определяемой ноутбуком
а на китайские наклейки внимания не обращайте, если смущает неразбериха
LTN156AT24 скорее всего
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 02:31
Эксперт по матрицам
Соглашусь с Максом.
Скорее всего LTN156AT24
Соглашусь с Максом и ещё в одном - слейте EDID - и там увидите(с вероятностью 90%) точное наименование матрицы. Или кусок наименования, типа 156AT24 :-)
На плате краской - с большой вероятностью версия матрицы, в которой впервые появился данный тип текстолита...
P.S.
А зачем Вам её прошивка?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 19:27
Спасибо за ответ. Дело в том, что на микросхеме EDID (корпус DFN-8) отвалился контакт питания. Я был в :sh_ok: Первый раз такое. И не при снятии с платы, а при снятии (точнее поправки) лишнего припоя на контактах для того, чтобы припаять на переходник для считывания прошивки. Прошивка нужна была для восстановления другой матрицы (поленился поискать даже на этом форуме). Шлейфа с переходником пока нет. Вот и пришлось снимать EDID EEPROM. Теперь буду ставить другую в другом, правда, корпусе SSOP-8. Переспросил на счёт матрицы для уверенности.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 22:43
Там еще на железной рамке гравировка с "неправильной" маркировкой обычно есть. Но правильно сказали, самое главное то что на большой наклейке написано. Хотя иногда китайцы когда рефят, могут сами печатать эти наклейки и получается что-то типа матрица AUO, а на наклейке маркировка от ChiMei :-)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 22:44
В данном случае нужно прошивка либо от любой совместимой матрицы либо от любой матрицы, устанавливаемой в конкретный ноут, это если есть заморочки с подсветкой или клавиатурой.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 22:49
Эксперт по матрицам
Пару раз приходилось надфилем до контакта допиливаться в подобных ситуациях :-)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 23:03
BlackDoc, да можно попробовать, если там есть площадка, а не идёт микроскопический проводник к кристаллу. Ещё вначале немного иголкой щадящим образом поработал, но толку мало оказалось без микроскопа. Под лупой не видно. Да, наверное, и не стоит. Попробую с битой матрицы поставить в корпусе SSOP-8. Хотя намного больше этот корпус от DFN-8.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Trustmaster, Yandex [Bot], Максим1268
