Текущее время: 25 май 2026 16:37
 Заголовок сообщения: Не включается китайский планщет
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 22:39
Название определить не получилось.
Материнка SA900-A13-v3.0.0
контролер питания AXP209
Процесор A13
Зверь не включается!
Была переполюсовка по питанию.
При вскрытии обнаружен сгоревший и перепаян с донора чип под номером 3 (на фото).
Появилась зарядка на контактах аккумулятора и полностью зарядился.
При подкючении зарядного устройства появляется питание на процессоре, памяти, идет зарядка, но матрица не включается.
Матрицу перекидывал на другую материнку - рабочая. Проверил питание матрицы - 4V, а на другой материнке питание = 9V.
Подскажите пожалуйста кто виноват:
1. контроллер питания AXP209
2. возможно отсутствует защитный диод под номерами 1 или 2 на фото
3. неправильная работа DC-DC преобразователя питания матрицы.
Попутный вопрос, чем можно заменить деталь под номером 3, точнее аналог, который можно свободно купить.
Комментарий к файлу: Фото сгоревшей детали возле USB гнезда.
Still0007.JPG [ 94.91 КБ | Просмотров: 5812 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 23:07
Деталь номер 3 имеет 5 ног и стоит возле USB гнезда.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 00:19
Вот сюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=264&t=80 ... 2A#p147944
выложил схему - пользуйтесь :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 14:24
Очень хочется посмотреть схему, но на Vlab не зарегистрирован и флудить ради 15 сообщений не охота.
Пожалуйста, можно кинуть фото в личку или на мыло.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 14:33
схему скинул Вам в ЛС :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 17:08
Огромное СПАСИБО! Вечером сяду проверять!
О результате напишу.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 14:24
Проверял и нашел отсутствующий сигнал на АХР209 19 нога - LCD-PWR
Не могу понять как формируется сигнал LCD-PWR (GPIO0)
В даташите на АХР209 написано что это Low noise LDO/Switch и должно открыть транзисторы включения матрицы.
Запутался окончательно!
Подскажите куда нужно обратить внимание, чтобы на LCD-PWR появился сигнал?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 14:25
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 15:09
Впаял новый контроллер питания - не помогло!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 15:52
Плата изучена под микроскопом!
Признаков горения нет!
Все диоды живые, шина данных, контроллер питания, проц, память, нормально реагирует на кнопку включения. Все питание в норме (кроме питания матрицы).
Похоже отсутствует "предохранитель" или конденсатор (может тот, что на фото под номером 2 )
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 17:22
По блок схеме контроллера питания для появления сигнала на GPIO0
должны присутствовать NO_E, PWRON, TS, IRQ, SCK, SDA
Как проверить SCK, SDA - остальные все в норме.?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 18:20
Подскажите, какие значения должны быть на NO_E, PWRON, TS, IRQ, SCK, SDA
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 12:24
У меня
IPSOUT - 5
NO_E - 0, норма
PWRON -2,5
TS - 0, подключен через 100 ом резистор на землю
IRQ - 0 Остался вопрос по этой ноге. 0 не должен быть это "вейк ап"
SCK - 3,3,
SDA - 3,3
Залез в процессе диагностики очень глубоко, было очень интересно.
Подскажите пожалуйста где формируется IRQ.
Буду рад любому пинку но только в нужном направлении!!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 12:56
IRQ - исходящий сигнал - вопрос по IRQ снят
Пока проверяю входящие сигналы!
Прикольно общаться самому с собой! :(
Может забить на все, перерезать дорожку и на транзисторы включения питания матрицы подать логическую единицу?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 15:03
Принесли на перепайку гнезда живого планшета с таким контроллером питания, буду изучать!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 16:55
ну как изучили? в чем проблема была то? читал на другом форуме была проблема с планшетом Ainol, вот альтернативное решение, правда подсветка всегда на максимуме http://www.gsmforum.ru/threads/126405-% ... inol-Novo7
