Текущее время: 04 мар 2026 21:13
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6-6152er
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 09:47
Добрый день!
Ищу прошивку bios и совет по прошивке и ремонту.
Изначально бук перестал включаться ,при обновлении драйвера видюхи выдернули акб.
В данный момент Реагирует на кнопку ВКЛ ,запускается куллер и переходит на малые обороты,светится постоянно F12 ,питание,HDD не реагирует и нет индикации. На Ctrl+Alt+Delete не реагирует,только на выключение питания ,продолжительное нажатие Power.
На дисплее ничего не загорается и даже при запуске bios.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-6152er
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 10:09
viewtopic.php?f=50&t=76100&start=0
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 10:13
Как раз и сам наткнулся на тему эту. Но почему то ранее поиск так и не выдал мне .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 10:18
Еще вопрос.
Я так понял стоят две микросхемы биоса ,т.к. реагирует на ВКЛ ,то не трогать 25Q32BVS , файлом ,по ссылке выше который ЕС ,прошить 25LD512 ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 10:26
Я бы начал с 25q32, только сохраните оригинальные дампы.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 10:30
или лучше вообще другую флешку если есть. чтоб по несколько раз не перепрошивать.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 10:35
А чем ее шить? Я что то не найду тут инфы толком через поиск ,на форум возвращаюсь по темам через гугль.
Там в архиве только один файл на 64кбит ,на сколько понял из даташит ,обе микрухи по 64. Или они шьются один и тем же файлом?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 10:52
в архиве два файла 65 536 и 4 194 кбит, 25q32 это и есть флешка 4 194 кб, но если программатора нет для этих микросхем вы ничего не сделаете.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 10:59
SmartProg2 в наличии. Просто раньше не занимался буками ,вот и задался вопросом кто куда.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 11:04
смотрите его описание поддержует он эти микрухи или нет
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 11:07
Есть они в описании
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 11:13
ну так дерзайте
ну так дерзайте
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 11:14
Дерзаю ,уже читаю флешку
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 11:32
Прошилось удачно,спасибо за подсказку! Изображение чуть размытое и с небольшой рябью. На сколько понимаю это надо и вторую микруху прошить из того же набора. Так что пробую доделать. Винду пока не пробовал пустить. Или лучше потом уже от изготовителя из под винды прошить?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 14:38
Ну все в итоге закончилось успехом. Прошил и вторую микруху ,все нормализовалось ,винда запустилась. И потом уже скачал свежий биос на сайте производителя ,обновил и все работает отлично.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vezun4ik8, Yandex [Bot]
