Текущее время: 10 апр 2026 10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ACER 3820T не работют USB
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 12:52
Acer Aspire 3820
Платформа JM31-CP
Ноут работает... Но не работает ни один из USB портов...
Питание 5В на USB разъемах присутствует.
А вот на выводах D+ и D- висит постоянно 3,3В при этом замыкания на питание 3,3В и между собой выводов D+ и D- не наблюдается...
Подозрения на то, что вышел из строя Интеловский северник BD82HM55-SLGZS.
Но решил спросить, может быть кто сталкивался с таким? Есть ли смысл в таком случае перешивать БИОС?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ACER 3820T не работют USB
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 13:06
уверен биос не причем. в диспетчере устройст че пишет? ошибка УСБ есть,или вообще есть ли УСБ ? в лайф сд попробуйте загрузиться., вобщем отсеч проблему с ОС и дровами
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 13:08
D+, D- прозвонить на всех разъемах относительно земли. камера и кардридер работают?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 13:22
ну на землю я так понимаю звониться они не будут, если там питалово 3,3
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 13:28
А вот тут тупанул... Уже потом, когда разобрал ноут подумал про это всё... Понял, что нужно было хоть в диспетчере устройств глянуть...
ОС, думаю, что не при делах... Потому, что пробовал загружаться с флешки, не получается... Т.Е. даже до загрузки системы уже USB не работает... Да и 3,3В появляется сразу же после нажатия на кнопку включения... А это, насколько я понимаю, не есть гуд...
Померял сопротивление относительно земли на D+ и D-... Оно очень высокое... Тестер показывает 6МОм
А как оно должно звонится на землю??? Должно быть какое-то определённое сопротивление??? Ведь короткого замыкания точно нету, потому, что на выводах висит по 3,3 вольта...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 13:32
Я тоже про это же подумал... Но может быть человек просто имел в виду, что какая-то подтяжка на землю отвалилась... Потому такая и проблема...
Проверил USBRBIAS# и USBRBIAS не оторвано ли от земли... Вроде бы нет, не оторвано, во всяком случае сопротивление от этих выводов на землю, которое 22Ом не оборвано... Может быть конечно чип отваленый... Тоже может быть...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 13:46
ну в среднем..20K-90K на линиях.. счас вот замерил на разных платах. думаю хаб умер :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 14:36
Всё ясно... Значит можно смело покупать и менять Север...
Спасибо огромное! А то у меня нету даже на чём-то другом, что бы померять... Кроме конечно же этого компа с которого пишу... :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 14:43
Хотя... Вот уже не уверен...
Только что померял на рабочем ноуте НР... Сопротивление D+ и D- на землю не 20К-90К, а показывает 1,8 МОм...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 14:48
в любом случае, если не софт - то линии идут в юг прямиком
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 21:46
Погодите с мостом
На всякий случай посмотрите, в кардридере коротыша нет? Я как-то подкололся с такой заменой, потом выяснил, что дитё туда запихнуло симку, а вытаскивали иголкой, ну и наворочали внутри.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 17:11
Андрей Гринюк писал(а):
Погодите с мостом
Не, которыш исключил сразу же... На этом ноуте кард-ридер снимается вместе с ещё двумя разъемами USB...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 17:22
С USB проблему решил, заменил мост...
Сегодня пришёл по почте новый мост BD82HM55-SLGZS.
Пришёл с накатанными шарами... Видимо припой оказался бессвинцовый, потому, как первая попытка установить чип не увенчалась успехом... Установил, пробовать включать, а он не живой...
Сразу кинулся на часовой кварц, генерации нету...
Снял материнку, повторно прогрел чип... Ноут ожил
Но появилась проблема... :( На родном дисплее нет изображения, подсветка включается, а изображения нет...
Ещё что-то непонятное с кулером... Вроде бы ещё ноут ничего не успел сделать, а он включается и работает постоянно.
На внешний монитор изображение выводится. Когда загружена система, то в свойствах дисплея, там где разрешение и количество мониторов внутренний вроде бы видится, обозначается как "Дисплей портативного ПК". Но изображения на него не выводится хоть ты тресни...
В диспетчере устройств неизвестных устройств нету...
У кого может быть такое было? Может быть нужног как то проинициализировать новый чип в биосе?
Не исключено конечно же, что во время установки могли шарики слиться в области выводов чипа LVDS, но прежде чем его снимать, решил поинтересоваться.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 17:33
скорее всего не досел, перекатайте на свинец.
биос с чистым ME
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 18:22
биос с чистым ME
А что такое "биос с чистым МЕ". Из родного биоса его как-то можно сделать???
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 18:23
http://lmgtfy.com/?q=hm55+ME
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 14:30
Борььба с отсутствием изображения на родном дисплее привела к тому, что замкнуты между собой две линии LVDS. Снятие чипа показало, что КЗ было именно в самом чипе...
Видимо чип был перегрет при установке...
Дождался зарплаты, заказал ещё один чип. Чип опять пришёл накатанным. Но решил не рисковать, даже при отсутствии у меня такого трафарета, перекатал его вручную на свинец... Установил чип - всё заработало, изображение появилось.
Но... Проблемма с кулером осталась так и осталась проблемой!
Может кто-то подсказать. что конкретно нужно делать с этой проблемой. Спрашиваю потому, что просмотр тем с подобными случаями окончательно запутал... :(
Кто-то пишет, что при установке нового чипа (не с другого ноута рабочего) в 99,9% работает всё нормально и ничего делать не приходиться, что же получается - я попадаю уже второй раз в этот 0,01%?? Ведь я устанавливаю новый чип, не б.у.-шный, приходит упакован в ленте...
Кто-то пишет, что достаточно сделать БИОС с чистым МЕ.
Кто-то пишет, что одного биоса будет мало, кроме БИОСа нужно шить ЕЕПРОМку, которая стоит возле самого виновника - Северо-Юга BD82HM55.
Или проблема решается только путём проб и ошибок? Т.е. - сначала берём, пробуем одно, не идёт, опять всё переделываем... ну и так далее...?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 15:06
Соберите биос с чистыми МЕ регионами по ссылке инструкция как это делать!
http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7012
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 15:23
Выходит, что этого будет достаточно??
Я уже был в этой теме... Читал как это сделать, только вот ещё бы был доступ ко вложениям... :ny_tik:
Что бы полностью разобраться уже как это делать... :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 15:54
Может я что-то не дополнял у вас щас как ведет себя кулер не крутится вообще или крутится постоянно на полных оборотах? А вообще, я бы всё-таки прошил биос с чистыми МЕ регионами. Скачиваете System Tools под пятую серию чипов, ваш дамп и чистые ме регионы и пробуете собрать, если не получится скинте ваш дамп я попробую собрать.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 16:10
У меня кулер крутится постоянно... т.е. Включаем ноут, при прохождении POST кулер раскручивается на две-три секунды и останавливается... Но уже через пять секунд после этого он начинает вращаться на максимальных оборотах вне зависимости от температуры процессора, который в это время начинает покрываться инеем... ;) :)
Мне бы очень хотелось самому разобраться, что нужно делать. Дамп моего биоса у меня уже есть, слил его на программаторе "Тритон". Вот на счёт "Чистых МЕ регионов" я не совсем разобрался, где их нужно брать! :(
Они есть где-то в сети? Или это тоже надо как-то делать самому?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 16:26
Да это точно проблема с МЕ регионами.
ME Region.rar [493.36 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 16:27
Вопросы будут задавайте
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 16:36
Вопросов уже куча... :)
Вернее, они были уже и до того, но предпологогалось, что вид файла ME Region сразу даст ответ на эти вопросы, но вышло совершенно наоборот... появились ещё куча вопросов :du_ma_et: Например - как с этим файлом бороться? При помощи какого орудия труда? :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 16:46
Давайте по порядку скачиваем System Tools.
Расзиповываем. Заходим в папку Flash Image Tool. Запускаем програмулину.
Открываем в программе ваш дамп (File - Open). Программа пишет, что у вас Intel® 5 Series Chipset. Жмем ОК. Программа определяет чипсет вашей платы, и распаковывает ваш дам на регионы (в папке с программой Flash Image Tool появляется папочка с названием вашего дампа. В ней лежит файл с таблицей адресов и папка Decomp. В Decomp лежат регионы вашего дампа.).
Возвращаемся к запущенной программе. Переходим во вкладочку Flash Image. и так далее по инструкции с источника который я вам написал.
System Tools.zip [3.95 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 17:04
Да, именно так... Всё это я сделал... как только что написали Вы и как написано в источнике который Вы мне дали...
Это всё у меня получилось... Как раз на этом то, что мне понятно и заканчивается :(
Далее там написано что нужно выкачать чистый МЕ регион и в качестве примера даётся ссылка непонятно на что с номером версии 1194.
Если я правильно понял, то это версия МЕ. У себя я вижу версию сборки (Build version) 1195, когда захожу во вкладке Flash image в папку МЕ.
Вы здесь выложили файл МЕ region, при распаковке у нас получается один бинарничек. Что представляет собой этот файл? Он одинаков для всех версий и для любой машины, надо так полагать?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 17:18
Вроде бы как то, что делать понятно, но просто прежде чем делать, хотелось бы уточнить...
Короче говоря, я должен то, что прислали Вы (файл с названием "ME region.bin") подставить вместо файла с одноимённым названием ("ME region.bin"), который находится в папке Decomp, созданной программой Flash Image Tool и при помощи этой утилиты собрать новый образ?
Или нужно из того файла, что прислали Вы что-то достать?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 18:30
Вот когда байт открыли свой дамп в имейдж тулс у вас прога должна определить что чипсет пятой серии и распакует ваш дамп на регионы. Далее в левом нижнем углу перейдите во flash image далее me region и там нажмите два раза на binary input file и теперь выберите бинарное который я вам с кинул это и есть чистые регионы. Все регионы мы добавили. Когда это сделаете, напишите, я дальше скажу что делать на память не помню буду у компании напишу дальнейшие действия.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 19:59
Так продолжим. Теперь я делаю так. В первом окне у меня открыт Image Tool в нём сделаны все вышеописанный действия. Теперь я открываю ещё один Image Tool, в нём нажимаю file->open и снова выбираю дамп который я слил с ноут бука. Далее в первом и во втором окне я перехожу во вкладку Configuration, и теперь самое нудное, нужно открывать каждую вкладку и сравнивать каждое значение, если значение не совпадает то исправлять в том окне в котором у нас собирается дамп с чистыми МЕ. Т.е. мы должны сделать все значения нашего дампа с читыми МЕ регионами совпадали со значениями дампа слитого с ноутбука, но и после этого по инструкции с пункта 4 собираем наш дамп и прошиваем биос. Вроде всё. Отпишитесь по результатам. Очень интересно. Удачи вам.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 10:00
Огромное спасибо!
Но я не понял на счёт этого чистого МЕ региона... Где Вы его взяли? Или он просто для всех UEFI одинаков??
Ну да ладно, раз Вы написали подробно, что надо делать, то сейчас...
Сейчас буду начинать воять... :) Надеюсь, я всё правильно понял...
По результатам обязательно отпишусь
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
