Текущее время: 06 ноя 2025 05:44
СообщениеДобавлено: 26 сен 2005 10:36
Проблема в следующем: Ноутбук fujitsu. После того, как пропала подсветка экрана (не совсем, иногда включалась на несколько минут)отдал в ремонт на компьютерном рынке, там убили до конца, спалили микросхему до дырки, куда то пропала часть деталек с платы, у трансформатора поломали феррит.... короче труп. Сказали так и было.. Что имею...
Есть шлейф с 4я проводами, я проверял тестером....
до ремонта
1 - 18.2в всегда
2 - 3.2в через 6 сек после включения
3 - 0.2в - 4.3в регулировались кнопками яркости
4 - 0в (похоже общий провод)
после ремонта на выводе 3 всё напряжение исчезло (сопротивление 11 ом) даже на голом шлейфе.
Мне знакомые отдали полностью исправный модуль подсветки от ноутбука dell, но там все выводы другие и их много. Фото есть у вас тут http://www.notebook1.ru/inverter/554677big.jpg
Вы написали, что можно поставить любой модуль подсветки если он подходит по размерам и питанию, теперь обьясните как мне это сделать и куда подключиться. И что стало у меня с выводом 3 моего модуля.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2005 11:31
3 вывод шлейфа - это регулировка яркости. Этот канал вам либо убили, либо умер в процессе ремонта. Хорошо хоть бук включается.
Ваши выводы: 1 - +B : 2 - ENABLE : 4 - GND : 3 - умер...
Подключить преобразователь от dell Cpi можно сл. образом:
1 +B ,т.е питанин до 20 вольт
3 GND общий
4 ENA разрешение подсветки
2 - 8 включен резистор номиналом 10 КоМ
остальные выводы вам не нужны, там управление по цифре ...
что бы было понятнее рисунок
проверенно
кстати, такие модули подсветки у нас есть в продаже.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2005 14:02
спасибо
всё живёт
СообщениеДобавлено: 28 сен 2005 22:44
Раньше у вас на сайте лежало таких пояснений штук 30
(как модкли менять между собой)
а где сейчас всё, вы обратно вернёте?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2005 11:56
Я выложу все материалы в сл. месяце в этих форумах
СообщениеДобавлено: 12 окт 2005 12:01
возвращаясь к ранее напечатанному.
Есть ноутбук Fujitsu у которого до дырки сгорел
модуль подсветки с таким обозначением ( 19.21030.I21 T62I194.09)
На нём куча светодиодиков (индикаторы питания, харда и т.д.), но в принципе мне они не нужны. У буржиев покупать за 90-104 евро и ждать месяц я не могу. Есть к мнея два одинаковых модуля (AS0231653A3-B38 T18I055.01)которые подходят по размерам (т .е. впихнуть смогу в крышку матрицы легко), но не знаю как подключить, слишком разные разьёмы, там хоть микросхемы одни и те же oz960s , но все цепи очень отличаются. Вопрос, модно ли их между собой поменять, а если можно то как? на вашем сайте про эти модули написано , что стоят они в MODELS: Pavilion ZE4200 series, ZE4300 series, ZE4400 series, ZE4500 series, ZE4600 series, ZE4700 series, ZE5400 series, DETAILS: T18I055.01, Ambit Rev.1 lcd inverter
СообщениеДобавлено: 13 окт 2005 17:56
кладу картинки с обозначением и распиновкой выводов, далее я думаю поймёте
на втором инверторе если не найдёте +5в
то контакт +5в подключается вместе с ENA
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2005 19:12
а что, любые инверторы так просто втыкаются заместо неисправных и деффицитных? или гиморно всё это?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2005 19:43
смотря что на что менять
и куда ставить
главное, что бы влез в корпус
а остальное неважно
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2005 19:16
господа
интересуют трансики на инверторы
19вольтовые от последних моделей буков
где нарыть моно?
