Текущее время: 24 апр 2026 12:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: LA-6901p нет питания CPU (ISL95831)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 20:46
На плате не отмаркированы элементы, но, похоже, это возле GPU
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 20:34
а у нас почему-то после замены хаба, он заработал только на след. утро...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 23:05
эт наверно флюс такой коварный)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 23:59
Андрей правильно сказал, сталкивался сам с этим... дорогой и хороший флюс возьмите, пусть даже только на посадку чипов (на другие виды работ малёха попроще), и ряд проблем исчезнет
да и обсуждалось уже нами таковое на форуме :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 15:30
Заменил HM65, прошил чистый BIOS, видик не ставил, т.к. он был убитый. 2 дня ноут отпахал, отдал клиентам. На следующий день звонят, что ноут после включения, включается, до 5 секунд горит питание, шумит кулером, выключается. И так 3 - 4 раза. Повторное включение приводит к такому же цирку.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 16:37
Сам написал - сам отвечу :-) Похоже, что ко всем бедам здохла микруха биоса 4Мбайт. Считал, сравинил с исходниками - существенные отличия. Перетер, записал - старт есть. Нужно менять микруху.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 00:56
Не 100%. После старта системы содержание биоса может менятся, есть там места где лежит всякая инфа кроме самой програмы биоса. Можете проверить сами
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 16:01
twiks писал(а):
Отгнил R372 возле левой кнопки мыши, спасибо!
Такая же бяка, без подсказки даже внимание не обратил бы.
Хотел уже хаб менять, +vgfx_corep отсутствовало. Спасибо за пинок.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 19:58
а у меня оказалась дохлая PU6(1.8VSP). симптомы те же- нет питания проца
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015 16:19
Пришел еще один. VR_ON нет, SUSP# тоже нет. Соответственно, нет питания CPU, нет +1.8VSP
БИОС шил, мульт сменил - не помогло. Кстати поставил вместо А1, А2, что было под рукой.
Ситуация не изменилась.
Похоже что хаб?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 15:38
Сам себе и отвечу :-)
В моем случае под хабом были отбиты пятаки, 9шт...
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 13:28
Та же самая история LA6901 - нет питания проца, замена KB9300QF-a1 решила проблему.
Вопрос в следующем:
Плата Packard Bell
Биосы зашиты от Packard bell, а мульт снят с ACER И теперь при стрте бука пишется что это ACER - как происходит определение модели? неужели в мульте есть флешь? иеё тоже надо шить??
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 13:33
если прошивка чистая (хоть и с сайта пакарда), то автоматом асер, чтоб был пакард надо dmi (серийники) вбить или дамп с пакарда взять
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 13:42
Спасибо за быструю подсказку, сейчас переделаю.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 13:28
Еще один такой зверек объявился. Нет питания на процессоре, есть VR_ON. SVIDов нет - на клоке и дате молчание (1В постоянка). Также молчит Майн-БИОС (при включнии есть только подтяжка 3 вольта, ни одного импульса). Мультовая флешка W25X10 была странная. При проверке после записи находились несовпадения (проверяю двумя программаторами). Флешку поменял. БИОС с офсайта. Ну, думаю, ща заведется. А нифига, по-прежнему Майн молчит. Мульт или хаб пока не определил
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 02:22
Виновником оказался мульт. Поменял - заколосилось) матрица правда грязно показывала, но и это решилось, причём быстро. Напряжение питания матрицы было 2.15 вместо 3.3в. Виновником оказался транзистор pq8 (подключает 3.3в к разъёму матрицы).
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 15:45
Вопрос в следующем:
Плата Packard Bell
Это у пакарда с сайта такие биосы тоже сталкивался - шью биос взятый с пакарда а заставка асер, прошивы в мульте нету.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 15:46
Согласен с вами Андрей, но в моём случае клиент согласен был на асер)))
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 15:32
Аналогично, и еще проц дохлый оказался...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 14:54
Проц+хаб+память ddr3+мульт
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 17:36
Те же симптомы. Виновник отгнивший R269 200K в цепи формирования +1.5VS
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 13:03
помогла тема ! R372 20K сгнил около левой мыше-кнопки
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 07:11
Вчера принесли Probook 4530s с типовухой, залит шим дежурки, восстановил дорожки поменял шим, оба ключа по 5 вольт, включил нет питания проца, смотрю шим питания проца чуть тёплый (ISL95831), остудил плату ещё раз пощупал, -тёплый, поменял, всё заработало, должно же иногда везти, теперь жду согласия клиента на ценник.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 20:09
У меня данная плата завелась после прижима хаба
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 10:26
приветствую.
Вчера с таким целый день убил.
Был закорочен юсб разъем.
Вылетил Хаб, микруха 5 вольт на ЮСБ.Поменял.
Включается нету питания проца.Шим проверил, все нормально, сигналы приходят нет повергуда.Ток потребления при включение 0.5 Ампер.
в коротком была PU6 не было 1.8вольт.Поменял шимку, запустился.
Видать 5 вольт когда каратнуло в разъеме и её и унесло.
Блин полдня убил, жалко время.
Спасибо за наводку.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018 16:52
SinSe писал(а):
приветствую.
Спасибо за наводку.
Ха-Ха это еще не конец.
Мертвая видюха по питанию 3ома, проц пенек и матрица.Выгарел драйвер подсветки.
Теперь работает :-)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019 11:03
Снял PR212, питание поднялось, говорит о исправности шима, поменял хаб, мульт и ничего нет питания CPU, снимаю еще раз PR212, ставлю обычный целерон, плата стартанула, меняю PU12, PR212 на место, плата стартует с родным CPU, вот тебе и шим, а ведь всегда упирался на этот аргумент с PR212 :(
