Текущее время: 10 апр 2026 05:07
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 08:32
Добрый день уважаемые коллеги .
Обращаюсь к вам за советом только в крайнем случаи.
В общем принесли на ремонт ноутбук TOSHIBA L655 мать 6050A2332301-MB-A02 платформа BL10G .
Изначально был коротыш по питанию на хабе BD82HM55 , заменил я его новым и аппарат заработал. Потом было обнаружено что именно после загрузки винды (соответственно драйвера для видео чипа) на экране появляются неподвижные мелкие точки в виде сетки и одновременно куллер резко набирает обороты , охлаждает радиатор и чипы ,но все равно обороты так и держатся на одном повышенном уровне.
Если поставить стандартный VGA драйвер от винды , тогда желтые точки исчезают , но куллер так же без изменений, держится на больших оборотах.
Все возможные драйвера пробовал и винду переустанавливал.
Здешние все биосы прошивал и с официального сайта тоже биос через винду прошивал
Оперативки и процессор i3 подкидывал.
После я опять заменил новый BD82HM55 на заводской станции HONTON R-490. Ни каких изменений .
Потом я заменил видео чип 216-0774007 (снял с донора) так же ни каких изменений.
Потом два раза я менял видео памяти K4W1G1646E-HC12 ( аккуратно снимал с донора) полностью по четыре штуки каждый раз , все равно ни каких изменений .
Осциллографом хорошим проверил все питании на пульсации.
По фото проверил, все резюки и кондеры на месте.
Идеи закончились.
Просьба к специалистам подтолкнуть в нужном направлении .
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 09:34
Вот привожу фото артефактов.
IMAG0.jpg [ 69.63 КБ | Просмотров: 820 ]
IMAG007.jpg [ 144.63 КБ | Просмотров: 820 ]
IMAG008.jpg [ 150.55 КБ | Просмотров: 820 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 09:58
дикий кулер... про биосовкий me region погугли.... ИМХО в нем проблема.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 10:09
Я выше писал что я BD82HM55 два раз ставил новым, при этом нет нужды в чистом me region.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 10:18
я написал свое предположение. а принимать его или нет - решать Вам. :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 11:55
как показывает практика иногда нужно...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 12:14
Ну как знаете...
Берётся ставится системный монитор и смотрится температура процессора.
Если была 30-40 градусов и тут прям резко стала 85 и начинает бешено крутиться карлсон, то здравствуй ME.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 12:31
Да вы правы. Поставил прошивку чистый регион и обороты куллера нормализовались . Хотя тут на форуме не раз говорилось что при новом чипе BD82HM55 (чистая эпромка внутри) проблемы с регионом не должно быть.
Благодарю вас.
А на счет артефактов ,я собираюсь заказать новый видео чип , скорее всего в моем случаи оказались оба видео чипа с одинаковыми экзотическими дефектами.
Да и CATALYST Control не позволяет установить этот видео чип с артефактами.
Как поставлю отпишусь .
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
