Текущее время: 12 апр 2026 13:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: N53SN странное поведение.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 20:34
N53SN поц i7 пришел с паленым мультом. Мульт поменял, выяснилось слет биоса. Скачал прошивку залил, стопорится на коде 59h. Перепробовал с десяток разных скачаных и с этого форума и с других подошла только одна ( в прикрепленном файле) но с ней ноут ведет себя странно. Включаю , включается и тут же выключается и так 3 раза. Потом включается и нормально работает.
В чем дело не знаю.
k53sv i7 ok.rar [1.58 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: N53SN странное поведение.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 21:26
На материнской плате маркировка N53SV на крышке снизу N53SN-SX261R . Какой биос нужно лить? Пробовал лить N53SN и N53SV. Перепробовал около десяти разных дампов. С одними просто черный экран пост 59h. С другими инициализация проходит, но перед этим несколько раз выключает питание. Не пойму это нужно правильный биос искать или железо виновато?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 21:31
по наклейке на слоте памяти
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 21:36
Батарейку cmos проверьте и ее цепи. После сброса cmos эта плата перезапускается 3 раза.
Следующий старт с батарейкой должен быть нормальным.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 21:49
не припоминаю такого .
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 21:53
3 недели назад делал такой залитик, точно помню.
Возможно, с разными версиями биоса ведет себя по разному.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 21:58
Спасибо завтра проверю батарейку СМОС и ее цепи.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 13:31
Батарейка Смос и обвязка не причем. Попробовал загрузить винду. В Винде трехцветное изображение, видео вообще не находит. Видик N12P-GT-A1. Думаю в биосе нету поддержки этого чипа.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 16:20
значит ищите правильный биос... и платформа все-таки к53 или n53?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 16:24
а то везде про N-ку, а вложение К-шка... биос выложите с к-ым старт есть но 4-хбитный цвет?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 19:07
Вот биос с которым пускается , но 3-х цветное изо .
K53SMF1214.zip [1.59 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 19:10
А вот этот биос слитый бэкап , с ним стартует но на экране ничего нет.
backup_SPI_025.rar [1.45 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 12:52
На слоте памяти на стикере N53SN/ Нашел на форуме биос для N53SN. С ним старт и черный экран. Получается инициализация проходит только с биосом для платформы K53SN :( но с ним работает криво.
N53SNF1208.zip [1.43 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 13:17
Вот фото стикеров.
Изображение 069.jpg [ 82.01 КБ | Просмотров: 1886 ]
Изображение 071.jpg [ 64.62 КБ | Просмотров: 1886 ]
Изображение 072.jpg [ 97.35 КБ | Просмотров: 1886 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 15:02
Отсюда viewtopic.php?f=386&t=85737
Биос пробовали заливать ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 17:41
Пробовал. Старт+ черный квадрат Малевича :-) Инит проходит только с бивосом для N53SV с поддержкой i7, но с ним плата работает некорректно.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 18:04
Бред какой -то....
Попробуйте флешку заменить.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 18:08
попробуй этот - склеен из мультовой части с к53 биоса (с к-ым у тебя старт есть) и апдейта на н53сн (модули проца и т.д. и видеобиос в том числе)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 18:14
и вот еще - со старого слитого вашего + апдейта с сайта асус. если ни с одним не прокатит - значит апдейт на асусе кривой :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 18:40
Спасибо! Завтра попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 13:11
К сожалению ни один из биосов не пошел, черный экран. Подскажите с какого адреса начинается вторая часть биоса?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 17:15
ровно с половины файла дампа, т.е. 2мб... в апдейте это нижняя часть, верхние 80000 байт пустые. открываете 4мб дамп от к53 например или от н53 с к-ым есть старт и изо но дрова не ставятся в нех-редакторе и пробуете от разных н53 повтыкать апдейтовую часть 2мб нижние. там по сигнатурам сами увидите. потом только останется проблема с МАС-адресом сетевухи :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 17:26
кстати поищите к53 платформу с таким видаком если есть и попробуйте его влить. 4-хбитный цвет только из-за несоответствующего видеобиоса получается - а это все в апдейтовой части
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 18:55
N12P-GT-A1 это 540 чип?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 20:10
Нашел N12P-GT NVIDIA GeForce GT 550M Fermi 740 1480 900 128 viewtopic.php?f=78&t=49262&start=30 Где бы теперь нарыть биос с такой видяхой?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 20:23
Чем можно разобрать этот биос, хочу посмотреть какой видеобиос встроен.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 09:59
Aptio AMIBCP
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 10:00
MMTOOL 4.50
AMIBCP4.53
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 11:53
Вопрос, возможно, глупый, но с правильным БИОСом (N53SN) и с отключенной физически дискретной видеокартой стартовать пробовали???
А то есть подозрение что у Вас дискретка битая и с правильным БИОСом не может проинититься.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 15:17
Отключить дискретку это снять видик или есть более щадящие способы, например снять питание. Следующий момент. В Винде не определяется ни процовая графика ни дискретка. Пробовал ставить I5 с ним вообще не заводится.
