Текущее время: 28 окт 2025 09:24
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 17:05
Compaq Presario CQ61-210ER включается, но не стартует
материнка DA00P6MB6D0 rev: D
проц Intel T4200 проверен
видео NVidia на борту
память DDR2-800-2Гб проверена
Включается, запускается кулер, начинают синхронно моргать индикатор CAPSLOCK и еще справа вверху какой-то. Довольно быстро нагреваются дроссели питания процессора, что даже палец обжигают. На керамике под процессором 1,23В. КЗ не обнаружено. На пост-карте код "BB".
Видны следы пайки шима процессора, микросхемы биоса.
Если не трудно, подскажите маркировку родного шима, родной микросхемы биоса, а так же пните в нужном направлении к дампу биоса.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 17:18
биос на сайте HP есть.
w25x40
и, например, 25q16
схема в свободном доступе.
сколько раз мигает индикаторами?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 19:28
мигает постоянно, ритмично, длительностью по 0,5-1 секунде, с паузой секунды 3-4.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 19:59
Правильно ли я понимаю, что мне нужно загрузить http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp51501-52000/sp51527.exe , распаковать как архив, взять 8-ми мегабитную флешку и залить в нее файл 3069F23.fd ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 20:09
Схема вот http://elektrotanya.com/hp_compaq_presa ... nload.html
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 20:17
По схеме шим процессора стоит ISL6262A, а на плате стоит ISL6262CRZ - это одно и то же?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 21:22
Сколько раз между паузами моргает?
даташиты к шимам доступны. на этой плате можно ставить и то и другое с разной обвязкой на 3-й ноге.
дамп биоса есть здесь: viewtopic.php?p=393771#p393771
почти все есть на форуме, не ленитесь искать.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 22:23
Моргает с одним и тем же периодом бесконечное кол-во раз (НЕ ЗНАЮ КАК ЕЩЕ ОБЪЯСНИТЬ), пока не выключишь с кнопки по удержании >5сек или не выдернешь шнур питания с ноутбука.
На счет шима я так и не понял. Сейчас стоит ISL6262CRZ - тот который нужен или все же правильный - это ISL6262ACRZ ???!!!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 22:30
Может вы когда-нибудь начнете уже сами искать информацию, которая легко доступна?
открываете даташиты на isl6262 и на isl6262a и смотрите например на 3ю ногу, а потом смотрите в такую же доступную схему и делаете выводы
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 22:54
Ну не все же мастерами рождаются, как вы. Некоторые не додумались так сделать. На то и существуют всякие форумы, чтоб одни люди могли задать глупый вопрос, на который другие люди могли (если захотят) дать умный ответ. Согласитесь, есть разница: дать умный ответ и сумничать. Первое люди оценят, второе - кхм, кхм...
Можно было ответить так:
Микросхемы различаются 3-им выводом. Конкретно в этой материнской плате должна стоять ISL6262ACRZ.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 05:04
Угу, нашел
Не понял: имеете ввиду, что эти платы есть и с тем и с другим шимом или же только с ISL6262ACRZ, но при желании можно самому переделать под ISL6262CRZ ??? Если второе - то подскажите, как переделать под ISL6262CRZ - сам пока не понимаю.
Сейчас стоит ISL6262CRZ, но судя по обвесу на 3-ем выводе и учитывая схему, там должен стоять ISL6262ACRZ
Что-то мне подсказывает, что вы мне не то подсовываете =)
Как-то глупо оправдываться, но приходится. Поиском пользуюсь, нужное находится с трудом (иначе бы не создавал топик - логично). Перестаньте тыкать на поиск! Лучше ссылочку кинуть - не только топикстартеру поможете, но и последующим, кто с такой же проблемой зайдет на форум.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 10:29
тогда здесь:http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=361526#p361526
по поводу шима:
Увидели разницу в 3-е ноге? в одном случае PGD_IN, а во втором PWR_MON.
теперь смотрим в схему там стоит 6262A с PGD_IN, смотрим где оно формируется. суть выше на этой же странице схемы
PWR_MON через резистор 4.99кОма становиться PGD_IN. вывод думаю сможете сделать сами.
по поводу поиска я форумным поиском очень редко пользуюсь. гугл рулит в поиске добавляем site:notebook1.ru и гугл будет искать только по этому сайту.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 12:15
Блин, я совсем запутался.
Смотрю в даташиты: у ISL6262ACRZ 3-ий вывод это PMON, у ISL6262CRZ 3-ий вывод это PGD_IN.
Теперь смотрю в схему на материнку (ссылка выше): там указана ISL6262ACRZ, но обозначено, что у нее 3-ий вывод это PGD_IN. Что за бред такой? Ничего не понимаю...
Сравнивая даташит на ISL6262ACRZ и обвязку на 3-ем выводе шима на плате, я понимаю, что там должен стоять именно этот шим.
Но тогда получается, что в схеме на материнку допущена ошибка/опечатка. Там где стоит пометка "for ISL6262A" нужно поменять местами "PWR_MON" и "PGD_IN". И уже тогда, логически рассуждая, если ставить ISL6262CRZ вместо ISL6262ACRZ, то нужно вместо резистора с обозначением PR163 на 5кОм поставить перемычку 0Ом и еще отпаять керамический конденсатор с обозначением PC27.
Я все правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 12:22
ну.. ошибкой назвать сложно, может маленькая опечатка.
а вообще, да, все правильно понимаете.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 17:11
Всем спасибо, РЕШЕНО. Оставил ISL6262CRZ, только переделал обвязку на 3-ем выводе. все заработало.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 21:15
Рано обрадовался - собрал, а он уже не включается почему-то, хотя индикатор питания на разъеме светится. Вот облом =(
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 21:42
разбирайте и параллельно смотрите, может что не так собрали. болтик не тот вкручен, или подключить что забыли, или прокладку где не поставили..
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 05:46
Ситуация следующая по этому буку:
Потерялась защитная пленка с материнки (снимал, видимо, когда микросхему биоса паял). Собрал бук, а там на эту пленку ложилась губка, обернутая токопроводной мелкой сеткой (видимо для снятия статики контакт с массой). И губка эта легла аккурат на микруху биоса и частично на обвязку ЮГа.
Оторвал эту гадость, чтоб не коротила. Зашил опять в новую микруху биос с сайта 3069F23.fd, включаю - бегут пост-коды 22-66-44 и так по кругу.
ЮГу писец? Не греется вроде ничего сверх меры.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 06:00
Пардон, туплю...
Залил F.23 OK.rar отсюда viewtopic.php?p=361526#p361526
Все заколосилось, бук стартонул. Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 14:44
Такой вопрос по этому ноутбуку:
При загрузке биоса стопорится на ошибке низкого заряда аккумулятора. Я так понимаю, ноутбук ругается на то, что аккум сигнализирует, что ему уже капут. Так вот действительно ли аккуму капут или же может это что-то с прошивкой связано?
