Текущее время: 07 мар 2026 17:53
 Заголовок сообщения: T-42 не включается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 14:17
Добрый день всем.Имеется Т-42 IBM не реагирующий на кнопку включения .Предохранители целые,напруги 5и3.3 вольта присутствуют ,напряжение на кнопку поступает.Подскажите в каком направлении двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 17:49
смотри осцилом генерации на КВС и юге, шевеления на биосе.
скорее всего южный мост менять надо.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 11:00
К сожалению так далеко не продвинулся(на работе занимаюсь лёгкими ремонтами).Может посоветуешь что почитать для начала.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 14:27
есть способ проще, нажимаешь на кнопку и палец на южный мост-если обжог, то можно смело менять:)...не палец, а мост
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 15:54
если так непродвинулся. что почитать нескажу. могу только посоветовать отнести бук тому кто продвинулся.
если нет видимой реакции на кнопку, то юг неуспеет расскалиться. метод с палцем неканает.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 17:41
TPL отчасти прав .У меня есть ещё один Т-42 с той-же поломкой но с раскалённым ЮМ ,с ним всё ясно.
Уважаемый makedonskij если не хочешь делиться своим багажом знаний -пожалуйста ,просто ты мне уже как-то помог поэтому тебя попросил.На каких ногах ЮМ смотреть генерацию и какой она должна быть формы?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 19:34
синусоида, смотреть на кварце рядом с мостом...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 21:00
Спасибо,проблема решилась иначе-не работала клава-поменял,всёработает.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 21:57
Аааа....понятно... надо учиться запускать пинцетом:)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 22:28
да с чего ты взял, что я нехочу делиться знаниями.
делюсь всегда и с удовольствием.
я написал нескажу что почитать т.к. незнаю.
никакой литературы по ремонту нотбуков в природе нет. а если есть то я не в курсе.
на каких ногах генерация и какая она должна быть можно почитать в даташите.
